土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 预应力锚索护坡计量计价注意事项分析
预应力锚索护坡计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-27 09:37:27 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天来看下预应力锚索护坡的内容,预应力锚索护坡是利用锚杆技术修建的一种边坡防护,由预应力锚索代替普通锚杆,由挂网喷浆形成护面的一种防护坡面。多用于高边坡及易风化岩石边坡的坡面防护。其施工工序主要为钻孔、下料预应力钢绞线、锚孔灌浆、框架结构施工、钢绞线张拉、封锚这几步主要施工流程。
预应力锚索护坡主要包括以下几个结构:预应力钢绞线、锚杆、混凝土和钢筋四大结构,这也是需要计量的主要结构。根据部颁18清单计量规则,预应力锚索护坡的钢绞线按照长度计量,锚杆按照重量计量,混凝土结构分强度等级以体积计量,钢筋以重量计量。清单子目再213节,如下图:
除了主要的材料及结构需要计量外,其他的附属材料或者工序均不单独计量(除非合同条款另有约定)。
再来看下定额套用,定额主要集中在1-4-9预应力锚索护坡定额,预应力锚索护坡定额是按脚手架、地梁、锚座、锚索成孔、锚索安装和注浆等分别编制的。
其中,地梁和锚座定额综合考虑了边坡坡面清理和拌和混凝土等工程内容,应将封锚混凝土并入地梁混凝土或锚座混凝土中一同计算;锚索成孔定额是系按干钴法施工工艺编制的,综合考虑了套管的消耗,同样适用于长锚杆的锚孔成孔费用计算,孔深指每根锚索孔的深度。
而且,预应力锚索安装定额综合考虑了孔口管、定位支架、导向帽、压力套等工程内容。束长指每根锚索的长度。
另外,锚孔注浆定额综合考虑了注浆管的消耗,未包括浆液所需的外掺剂的费用,需要时成根据设计要求另行计算其费用。
这里延伸一下,预应力锚索护坡的脚手架是要单独套定额算费用的,有专门的定额,与之前挡墙的脚手架费用不单独算不同。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
提高概算编制准确性的5个关键点,你一定要知道!
  工程概算是在建设项目立项和投资估算完成后,在初步设计阶段,根据初步设计图纸进行的一个工程造价计算。 工程概算由 工程费、工程建设其它费、预备费、贷款利息、土地成本 等费用,包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等全部建设总费用。
