土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题?
发布于:2024-03-27 09:24:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的断路器通常具备三段保护功能:过载长延时、短路短延时和短路瞬时保护。每种保护方式都针对特定的电气故障条件设计。具体分析如下:
短路瞬时保护的作用是在发生短路时立即动作,以最快速度切断电源,防止短路电流造成设备损害或火灾等严重后果。它的响应时间非常快,通常是几十毫秒内。
短路短延时保护则是在检测到短路电流后延迟一定时间再进行断电,这种保护用于处理那些瞬时保护可能无法及时响应的情况,提供了一种后备保护机制。
在面对励磁涌流这类特殊状况时,虽然短延时保护可以在一定程度上避免误动作,但完全依靠短延时而放弃瞬时保护是不合适的,因为励磁涌流虽然是短暂的,但它的峰值可能非常高,接近或超过短路电流水平,如果没有瞬时保护,可能会对变压器造成损害。
而短延时保护存在动作延迟,如果短路发生在这个延迟期间内,系统将无法及时做出反应,这可能导致更严重的设备损坏或安全风险。
因此,为了确保电力系统的安全性和可靠性,应该同时采用短路瞬时保护和短路短延时保护,并正确整定它们的参数,以便在不误动作于励磁涌流的同时,也能对实际短路情况作出快速且正确的响应。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析: 励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。 短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响。
