土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
发布于:2024-03-25 10:01:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析:
励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。
短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响。
短路瞬时保护:则是用来应对短路电流非常大的情况下立即动作的保护方式,它能快速断开电路以防止对系统造成损害。如果仅依靠短路短延时保护,在遇到大短路电流时可能无法及时切断电源,从而对系统设备造成损伤。
因此,尽管短路短延时保护能够在一定程度上避免励磁涌流的问题,但最佳方案是短路短延时保护和短路瞬时保护相结合来实现对变压器更全面、更快速的保护。同时,应考虑到系统的选择性和协调性,确保上下级保护之间的正确配合。除此之外,可以采取一些措施来减小励磁涌流的影响,比如一次侧串电阻法、电压侧并联电容法、加装涌流抑制装置等等。
总的来说,对于变压器励磁涌流问题:建议采用综合的保护策略,有效提高保护的可靠性、减少设备损坏的风险。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下:  短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法及时响应,因为励磁涌流的持续时间很短,而且短延时保护存在短暂的延时,这个延时可能导致在发生实际短路时不能立即断电,导致设备受损。
