土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
发布于:2024-03-22 10:03:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下:
 短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法及时响应,因为励磁涌流的持续时间很短,而且短延时保护存在短暂的延时,这个延时可能导致在发生实际短路时不能立即断电,导致设备受损。
短路瞬时保护:整定电流值较高,一般是过载长延时保护整定电流的10倍左右。短路瞬时保护对励磁涌流的影响最小,因为这种保护是针对严重的短路情况设计的,而励磁涌流虽然瞬间值可能很大,但并不属于短路故障。短路瞬时保护是用来应对短路电流非常大的情况下立即动作的保护方式,它能快速断开电路以防止对系统造成损害。
过载长延时保护:是针对长期过载情况提供的保护,其整定值低于正常负荷电流,且动作时间较长,用于防止因长时间过载而导致的设备损坏。由于励磁涌流是一种短暂的现象,过载长延时保护对励磁涌流的影响不大,这种保护主要是应对持续过载情况。
综上所述,过载长延时保护主要针对长期过载情况,短路短延时保护用于处理某些短路情况,而短路瞬时保护则是应对严重短路情况。励磁涌流作为一种特殊且短暂的电流现象,主要靠短路短延时保护来减少其影响,而过载长延时保护和短路瞬时保护对励磁涌流的影响相对较小。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
电力变压器励磁涌流是一种在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时出现的暂态现象。励磁涌流的产生与多种因素相关,包括电源电压值和合闸初相角、剩磁的方向和大小等等。下面,具体分析如下: 一、电源电压和合闸初相角 电源电压的大小直接影响励磁涌流的幅度,而合闸初相角决定了涌流的初始相位,两者都对涌流的瞬时值有重要影响。 二、剩磁的影响 合闸前的铁芯剩磁会与外加电压叠加,影响铁芯的饱和程度,进而影响励磁涌流的大小和衰减速度。
