消防设施类别 |
合格判定条件 |
规范依据 |
消防给水及消火栓系统 |
A=0,且B≤2,且B+C≤6 |
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.18 |
自动喷水灭火系统 防排烟系统 |
A=0,且B≤2,且B+C≤6
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 8.0.13 |
火灾自动报警系统
A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 5.1.7 |
灭火器
A=0,且B≤1,且B+C≤4
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 4.3.2 |
78、 每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份,必要时清理保存周期超过1年的备份信息。
消防水池水箱 |
无管道侧面 |
不宜小于0.7m |
有管道侧面 |
不宜小于1.0m |
通道宽度不宜小于0.6m |
设有人孔的池顶 |
不应小于0.8m |
泵房 |
人行通道宽 |
不宜小于1.2m |
电气控制柜前通道宽度 |
不宜小于1.5m |
水泵机组基础 |
机组间距及与墙间距 |
0.6~1.5m |
无隔振安装 |
比水泵机组底座四周各宽100~150mm |
有隔振安装 |
比水泵隔振台座四周各宽150mm |
水泵机组基础的顶面标高 |
无隔振安装 |
高出泵房地面不小于0.10m |
有隔振安装 |
高出泵房地面不小于0.05m |
泵房内管道管外底距地面的距离 |
管径DN≤150mm |
不应小于0.20m |
管径DN≥200mm |
不应小于0.25m |
气压水罐 |
检修通道 |
不宜小于0.7m |
消防气压给水设备 |
顶部至楼板或梁底 |
不宜小于0.6m |
水泵接合器接口 |
距室外消火栓或消防水池的距离 |
宜为15~40m |
墙壁水泵接合器 |
安装高度距地面 |
宜为0.7m |
与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离 |
不应小于2.0m |
不应安装在玻璃幕墙下方 |
地下水泵接合器 |
进水口与井盖底面的距离 |
不大于0.4m |
室外消火栓 |
位于人行道沿上1.0m处 |
栓顶距地面高为0.64m,控制阀门井距消火栓不应超过1.5m, |
室外消火栓井 |
消火栓井内径不应小于1.5m,供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小应不小于0.2m |
细水雾分区控制阀 |
操作面与墙或其他设备 |
0.8m |
储存容器 |
操作面距墙或操作面之间的距离 |
应不小于1.0m,且不小于储存容器外径的1.5倍 |
泡沫液储罐 |
周围检修通道宽度不能小于0.7m |
操作面不能小于1.5m |
常压泡沫液储罐 |
泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的1m |
泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m |
风机外壳 |
至墙壁或其他设备 |
不小于600mm |
消防应急标志灯具 |
灯具上边与顶棚距离 |
宜大于200mm |
安装在地面上时与地面高度差 |
不宜大于3mm |
消防应急照明灯具 |
在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面 |
不得低于2m |
应急照明控制器 |
正面操作距离 |
不应小于1.2m |
探测器 |
至墙壁、梁边的水平距离 |
不应小于0.5m |
至空调送风口最近边的水平距离 |
不应小于1.5m |
至多孔送风顶棚孔口的水平距离 |
不应小于0.5m |
线型感温火灾探测器 |
至顶棚距离 |
宜为0.1m |
至墙壁距离 |
宜为1-1.5m
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
法兰的连接方式有哪些法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。 按照连接方式法兰连接种类可分为:板式平焊法兰、
只看楼主 我来说两句 抢板凳真是可用,非常感谢楼主的无私分享!
