法兰(flange)连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 在工业管道中,在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
按照连接方式法兰连接种类可分为:板式平焊法兰、带颈平焊法兰、带颈对焊法兰、承插焊法兰、螺纹法兰、法兰盖、带颈对焊环松套法兰、平焊环松套法兰、环槽面法兰及法兰盖、大直径平板法兰、大直径高颈法兰、八字盲板、对焊环松套法兰等
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外电动自行车停车棚简易喷淋系统设计参考方案某室外设置有顶棚的电动自行车停放场所,建筑面积100平方米,设置湿式简易喷淋系统保护。 一、消防水源 市政管网满足水量水压要求时(流量不小于20L/s,水压满足最不利点处洒水喷头工作的压力不低于0.05MPa),直接利用市政水作消防供水(也可利用相邻建筑的室内消火栓或自动喷水灭火系统管网),火灾危险性按中I危险级,持续喷水时间不小于30min。
