这个地固件加固方法是不是主要应用在公路系统吗?其他领域有没有应用实例?
地固件加固方法并不是主要应用于公路系统,其他领域也有应用,比如房屋的基础,管沟或者管廊基础,还有水池的基础,核电站废物处置的基础都有应用,公路系统用得比较多。
地固件包裹袋寿命多长时间?在建筑物使用期内包裹袋坏了是不是会有影响?
包裹袋50年的使用期间内材料强度降低不超过10%,包裹袋是平铺在基础下方,包裹袋的使用寿命是能满足建筑物的使用寿命的,如果包裹袋坏了也没关系,也不会有太大的影响,四周是有约束的。
施工设备是专用的设备?
目前施工设备还是常规的设备,主要是挖机,挖机可以装、吊、运、铺,制作的时候需要增加平板振动器和型腔,其他没有特殊的设备。
有没有在电力工程中应用的案例?
暂时还没有在电力工程中的应用,在管廊系统中是有应用的,可以用在输电塔的基础或者光伏板的基础。
两遍强夯间歇时间如何确定?
强夯间歇时间一般是按照测量孔的消散时间确定,根据多年的施工经验可按照土性确定,砂性土或者渗透性较好的土可以连续夯击,如果土体的含水率低于塑限以下且有效处理深度在地下水位以上的也可以连续夯击,如果是饱和性的细颗粒土,间歇时间应根据孔隙水压力消散状况确定,间歇时间不小于7天,检测的时间应该需要得更长,建议不少于14天。
如果附近有受影响的设施,隔振采用隔振沟可行吗?
一般情况采用隔振沟是可行的,需要考虑强夯区周边建构筑物的允许振动或者振幅,如果振动在允许范围之内可以不设隔振沟,隔振沟的效果是很明显的。
结合隔振保护对象的需求来确定?
是的,需要结合隔振保护对象的需求确定。
请问强夯有没有时效性?会不会强夯效果的消散?
一般情况通过间歇时间强夯效果越来越明显,一般情况没有其他因素的影响强夯效果是不会随着时间而消散的,强夯会收到地下水升降或者地表降雪、降雨的影响造成强夯效果的消散,所以没有外界不利因素的影响强夯效果是越来越好的。
对于普通真空预压法和低碳增压式真空预压法的区别的细节有哪些?
和普通真空预压法相比,低碳增压式真空预压法主要有3个不同的方面,一是排水板解决了淤堵问题,二是普通真空预压需要设置砂垫层,低碳增压式真空预压法不需要设置砂垫层,三是普通真空预压是采用射流真空泵抽的,射流真空泵损坏率比较高,低碳增压式真空预压法是采用集成大泵来抽的,是一个气液分离罐转换器实现气液分离,实现了节约能源,提高了真空有效利用率,并且使排水板板头位置的压力相等。
普通真空预压法和低碳增压式真空预压法两者在处理深度方面有没有区别?
两种方法在处理深度方面没有什么区别,最深可以处理到35m,真空预压处理深度不仅仅是10m,10m范围以下仍然存在排水固结,所以处理深度是比较深的,但是10m以下范围可能效果有限。
来源建筑云小爽,如有侵权请联系删除
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
