如果管桩压到2倍承载力特征值,压不动了,但桩长比设计的短,此时需要加桩长或桩径,来满足沉降要求吗?
需要根据桩的类型来确定,如果是单桩,压到2倍承载力特征值压不动了可以认为承载力满足要求了,如果是群桩,需要考虑桩端以下土层的沉降,有的时候单桩承载力满足要求但是群桩可能不满足,如果桩端土比较好(不存在软弱下卧层)应该是满足要求的。
水闸案例采用预压法,还要再用搅拌桩处理吗?
案例中因为搅拌桩没有穿透软土层,所以采用预压法进行搅拌桩下卧软土层的排水固结,如果搅拌桩穿透软土层,不存在搅拌桩端下卧层的沉降变形,那么可以不需要再采用预压法处理,采用预压法处理后工后沉降满足要求也可以不再采用搅拌桩处理。
岩溶基坑开挖怎么止水?
基坑止水一般分为基坑侧壁止水和坑底止水,坑底止水主要采用注浆和溶洞充填措施,基坑侧壁止水主要采用地下连续墙,地下连续墙止水效果是比较好的,侧壁有效止水后也会存在坑底把岩溶挖穿从坑底漏水,所以坑底需要采用注浆处理。
优化案例47mm是考虑基础实际宽度的沉降;桩的沉降是单桩,没考虑相邻桩对本桩沉降的影响,是什么考虑?
是的,没有考虑相邻桩对本桩的影响,按照规范桩间距大于6d时可以忽略相邻桩的相互影响。
一般复合地基是不是桩承载力占比会大于一半?
需要看具体情况,理论上桩占的承载力会超过一半。
请问褥垫层沉降如何控制?仅考虑压缩变形吗
褥垫层的沉降通常考虑褥垫层自身的压缩变形就可以了,因为一般褥垫层厚度为300~500mm,厚度比较薄,且褥垫层的压缩模量一般都会很大。
刚才老师讲缺多少补多少,目的是要充分发挥地基土的作用?
是的,充分发挥地基土的作用可以减少桩数,降低造价。
由于褥垫层的存在,桩间土先受力,桩体后受力,不可能完全达到变形协调一致,在整个受力过程中桩土应力比一直在变化,如何理解?
钢筋混凝土筏板是刚性体,变形是一致的,在桩土共同受力过程中,由于桩与地基土的刚度不一致,桩土应力一直在变化,桩土变形协调后动态平衡,最终达到变形一致。
来源建筑云小爽,如有侵权请联系删除
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
