五个方法让你家的花园焕然一新,美的不要不要的,赶紧一起来看看吧!
大多数花园在第一次冲动设计后,经历种种症结的磨砺,逐渐使园主从随性归于理智。
这一类花园有底子在,但总体不尽如人意,只需提升整体品质,保留现有景观即可。
这时候我们就需要用到这个方法:修修补补美颜术。
针对不足,修饰使用功能上的缺陷,观瞻不美的地方给以润色,使其变得好看好用(如上图的休闲座凳)。尤其功能性景观:棚架与水景、阳光花房、操作台及硬质铺装等等。这种方法符合园主心理,又践行环保。
比如一座外观混乱的池塘,在不伤及防水的情况下,改变驳岸的叠石方法,包括大小,疏密,走向,色彩都是可以改变的;或者放弃叠石,变成木甲板平台和园径,形成湿地氛围;或者在池塘一角增加涌泉,就可以让一潭静水变得灵动起来。
花园常见的棚架,有的装饰累赘。可以切掉繁琐的花头,简化围来围去的栅格,卸掉负担,就有美感;有的又过于简单,需要细节装饰,如在柱与梁90度角间,加枚铁艺花(如下图),也会气质大变。
比如给凉亭或阳光花屋加个平缓挑檐,或者抬高一侧平台,可以变得更方便实用;稍稍改变一下门窗的色彩,又可以让缺乏色彩对比的旧景观尽显新气象。
还比如把过于僵硬的园路,切掉一部分边线使其流畅,可以让园路活泼起来;面积过大的硬化地面,增添一些冰裂的效果,既可以弱化呆板,又增加艺术性。
还有改变一些景观表面的装饰材质;或通过再次装饰调整轮廓边界线等,都会消除原有景观大小、长短、高低等体量不匹配的弊病,让其在整体景观中更协调漂亮。
总之,修修补补是有效改造花园的扮美方法。但并不是花园里的一切问题,都可用这种修缮性的方法来解决,比如地下隐蔽工程,水电,灌溉上如果出了问题,就得下狠手了。
很多花园,出现电源短路;给水跑冒滴漏;水景观基础裂渗;灌溉点位不足或分布不匀。
花园排水设计不合理,造成雨天积水或不能有效储水等现象。这些都是硬伤,最直接有效的解决方法就是按规范重来。
先是电。它是夜景照明和电器使用的必需条件。常见是照明布线不合理,没有使用标准化材料或没按安全规范施工。如采用普通电线,地埋深度不够,没有控制器或漏电保护装置等。后期种植时不小心挖到,很不安全。
花园给水包括造景用水、生活用水、灌溉用水,规范的给水设计能够满足以上功能需求。在改造的花园中,多数给水装置不合规,尤其北方花园给水管线地埋深度必须在冻土层以下,且冬天要及时排水,包括室内外过渡区域要安装有效的泄水装置。
花园植物的灌溉形式及点位分布通常会在给水设计中体现,这里单独提出来,是因为很多花园主不够重视。合理的灌溉系统设计,节省园主时间,节省水资源,并以植物对水的需求不同而给予适量的浇灌。所以,蹩脚的灌溉会给园主带来精力与财力上的损失。
水景观基础渗漏,也是常见隐蔽工程隐患。有些园主没有防水质量意识,任由施工方粗制滥造,造成水景观主体沉降后撕裂防水层;有的防水材料质量差;有的因为底层基础承重与结构不合格,负重或冻冰时造成断裂。
再说排水。花园排水不单指生活功能上的给排水部分,重要的是怎样防止和利用雨季时建筑屋面和花园表面接受的水资源。不管是采用高差自然排还是管道分流,也无论大雨小雨,能保证不积水,有效储水以涵养植物,是最有效科学的排水设计。现在看很多花园还做不到。
以上隐蔽工程如前期缺乏合理的设计,在后期使用时会陷入尴尬的境地。只有痛下刮骨疗毒的决心,才得以平心静气使用和享受自己的花园。
花园整体风格不搭。如休闲区过大或过小;园径未形成回路;种植区分散;空间缺乏主次,景观间没有关系,缺少交流;元素堆砌纷杂等。这一了类花园需要调和整体设计。
主次调和。缺少视觉焦点,或者花园哪都是焦点,不知道主景在何处。改造时应调理清主次关系,哪是主景,其余空间就应弱化。保留戏份重的“主角”,剩下的调和工作就是针对“配角”了。
风格调和。缺乏规划,元素纷杂,在确定保留以“主角”元素风格时,尽可以将“配角”元素的形式、颜色、材质统一起来。有了主题风格,就犹如有了框架,设计的选择也就八九不离十了,也自然会形成融洽的空间关系。
尺度调和。休闲空间太大看起来太空,或者是太小看起来太挤。前者可以通过种植缩小休闲边界;后者可通过增加路径或是铺装,减少植物面积。
路径调和。园路是协调元素空间关系的润滑油,合理的园路引导园主到达各个功能节点,提高使用率。调整曲拐、弯路、绕路和断头路,保证流畅,少尖角。面积不大的花园应减少二级路径,保证相对整齐的空间关系。
材料调和。地面材质太多,空间关系混乱。首先应该改变“配角”材质,向“主角”看齐,就能让主次间产生和谐关系。同种材质的不同规格与工艺做法,也是调和元素间空间关系的好办法。木铺是百搭利器,可以利用它来提升花园品质,也与其他材质融合。
色彩调和。同样,改造花园的整体色彩以所保留的“主角”元素为基调色,其它花园小品等“配角”以此颜色为主体,局部点缀亮色,来形成色彩的统一性。优雅的白色、清新的蓝色、自然的绿色、耀眼的红色,会收获不同的视觉感受。
通过对空间的调和,能够修复花园的基本空间关系,让一个眉毛胡子一把抓的的花园变得更有条理、更具精神。但这绝对是一个让设计师抓狂的过程。好,解决了空间关系,接下来就是花园的灵魂——植物的改造了。
花园改造保留最大的部分当属花园中的植物,合理配合新的规划,给每个植物找到新的位置,使整个花园的植物形成新的景致。
确定种植主题
确认植物类型,营造统一和谐的花园氛围。为花园的不同种植区域确定一个主题,为下一步选择合适感觉的植物明确方向。如:天竺葵的热烈,菊科植物的活泼。确定好不同区域主题后,将合适的植物归入即可。
比如,一座满种宿根花草的园子想要改造成活泼绚丽的氛围可以用菊科植物,包括松果菊、大滨菊、金鸡菊、蛇鞭菊、赛菊芋、美国薄荷等艳丽的花卉来修饰。
构建种植骨架
植物对于其他园建而言属于软景部分,用于软化结构性线条。而植物自身同样需要结构性的植物来统领整体,与自然形态下植物无序的生长形成区分。在大部分改造的花园中,都是应为缺乏骨架性的植物,造成花园种植的散乱与冗杂。
在花园中,可作为结构性植物包括,各种修剪的树篱、造型球,枝干整齐的乔木、灌木等等。他们形态稳定,即使在冬天也能作为花园的骨架存在。
植物的搭配
理性的分析搭配的艺术,包括了色彩的组合、种植的层次、质感、花序株型等等的考量。此外植物的状态是动态变化的,还需兼顾四季的观赏。因此,种植设计多数需要设计师亲自在现场指挥,细致考量每一颗植物的落地过程。
焦点植物的选择
在一处花境群中,往往有你第一眼看到的植物。在花园植物改造中,焦点植物的加入会让花园更加生动,让人的视线跟随着焦点植物跳动。将焦点植物布置在花境中的各处,形成一定的节奏与韵律。考量各个季节花园中的焦点,对于力求植物观赏性强的花园来说,很有意义。
在花园中,软装与植物有着同样重要的作用,能冲淡和柔化硬质景观带来的冷酷感,能创造和谐的户外生活环境并抚慰人们的情感。
1、欧美花园:简单、抽象、明快
花园多选择现代感很强的户外家具,颜色选用白色或流行色。花园中主色彩一般不超过三种颜色,色彩以块状为主。花园布艺、小饰品和陶器的选择颜色相对大胆,布艺纹样简单抽象。
2、日式花园:简洁、淡雅
日式花园潇洒、幽玄、恬静,枯山水是日式园林的典型代表、这种通过禅宗思想的发展形成的庭园样式在软装的选择上尤为讲究。日式矮桌,配上草席地毯,布艺或皮艺的轻质坐垫、纸糊的日式移门等。日式花园中没有很多的装饰物去装点细节,所以使整个室外显得格外的干净利索。
3、新中式花园:庄重、优雅
室外软装色彩选用比较凝重的红色系为主。墙面的软装饰可以用手工织物(如刺绣的窗帘等);地面铺手织地毯,配上明清时的古典沙发,其沙发布、靠垫用绸、缎、丝、麻等做材料,表面用刺绣或印花图案做装饰。比如用唐三彩、青花瓷器、中国结等来强化风格和美化室外环境等等。
4.乡村花园:具自然山野风味
如使用一些榆木制成的保持其自然本色的户外家具,滕柳编织成的户外沙发,草编的地毯,蓝印花布的桌布和靠垫,廊架上可再挂几个风筝、挂瓶、红辣椒、玉米棒等具乡土气息的装饰物。
用有节木材、方格、直条和花草图案,以朴素的、自然的干燥花或干燥蔬菜等装饰物去装点细节,营造一种朴素、原始之感。
5.现代简洁花园:单一性、抽象性
这种风格注重实用功能,以“少就是多”为指导思想,强调室外空间形态和构件的单一性、抽象性,追求材料、技术、空间的表现深度与精确。
多采用艺术玻璃、简洁抽象的铁艺,布艺选择多以抽象的点、线、面为主。以求得更多共性,突显现代简洁主题。
在软装置入上,我们强调顺眼。大型软装如花园家具、花园铁艺、花园植物等,需与房子的整体风格搭调。小型软装如装饰小品、布艺、陶艺、摆饰等,则可以随心而设,体现自己的个性。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
