多年生植物对于养花人来说应该是最友善的了,因为无论是盆栽还是地栽,都很少需要维护,而且一次种植后一年能比一年多。
但是多年生植物在种植几年后就会出现老化的现象,特别是盆栽因为根系太多太满之后就生长停滞了,出现了僵苗的现象。
多年生植物通常指的是多年生草本,而不是大树一类的,本文就将细致讲解让多年生植物一直维持生长且长势旺盛的方法。
多年生与一二年生的区别
在讲解多年生植物之前,首先来说说多年生植物和一二年生植物之间有什么区别,一二年生的植物的生长周期从发芽到死亡一般为一年,最多会跨过冬季在第二年春天开花结种后死亡。
但是多年生植物则是休眠为主,它们会存在夏眠和冬眠的现象,枯萎死亡的只是地上部分,等到温度合适的时候地下的根又会再度发芽生长。
多年生植物:黑眼苏珊、金鸡菊、玉簪、福禄考、萱草、紫菀、鸢尾等等。
一二年生植物:百日草、矮牵牛、凤仙花、蜀葵、向日葵、角堇等等。
种植时间
多年生植物一年四季都可以种植,不过最佳的的种植时间是在春季和秋季,这时候温度比较低,能够使得根系很好的得到生长。
但是对于很多的开花植物都在夏季,为了确保对版也会在夏季购买带花的多年生植物,这时候种植就需要注意放阴凉通风的地方缓苗,种植后注意排水。
分株与栽种
多年生植物种植时间久了之后会出现生长停滞的现象,这多是由于根系或者植株过于密集,生长空间不够导致的,这时候让它恢复长势的方法就是进行分株。
分株要挑选在温度15-25℃的时候进行,因此对于北方地区最好在早春时节进行分株,而在南方地区则是在秋季进行分株最佳。
分株非常简单,对于像芒这样根系全部缠在一起的,可以用刀切开;对于像萱草这样的肉质根植物也可以直接徒手掰开。
分好后剪掉所有死去了的根系还有枯叶,对于太长太多的根系也进行修剪,根系都是可再生的,因此不用担心。
将修剪好后的植物重新上盆,换上新的土壤,浇透水就可以了,对于多下来的植株就可以种到新的地方或者送给朋友们,当然作为筹码交换新植物也是很快乐的。
夏眠和冬眠
多年生植物很少会出现死亡的现象,所以看到它枯萎了不要轻易将其丢弃,它们对于高温和低温都会有休眠的现象。
比如铃铛铁线莲就会有夏眠和冬眠的现象,夏季温度太高后地面部分就会全部枯萎,等到秋季再从地下重新发芽生长。冬季温度太低后也是一样,等到来年春季再重新生长。
总结
想要多年生植物越养越多,首先就要学会分株,对那些生长过密的植株进行分株来得到更多的空间生长,分株的过程中其实也对土壤进行了更新,使得植物重新恢复活力。
多年生植物并没有真正的死亡,仅仅只是休眠了,当夏天或冬天看到植株枯黄了不要丢弃,将枯黄的部分修剪掉,耐心等待它重新发芽。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
