土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 拆除工程费与余物清理费争议案例
拆除工程费与余物清理费争议案例
发布于:2024-03-26 11:38:26 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
电力造价系列   14     电网工程的拆除工程费与余物清理费争议案例
某 110kV 扩建工程,扩一台主变,要拆下原来的主变大门再重装回去,配套的一条架空线路需要更换导线。在编制预算时,产生了两个争议:
争议之一,这个拆除工程费到底是余物清理费,还是拆除工程费?
争议之二,如果是拆除工程费,应当如何计算费用?是和余物清理费一样,按新建工程直接费为基础,按规定的费率来计算。还是应当套用《电网拆除工程预算定额》( 2020 年版)及其配套的计价依据?
一、费用差异测算:
1 、以该 工程 的 配套 架空线路 拆除 为例:
拆除内容:
#1-#8 段塔身,路径长度约 1.91km ;拆除左地线 LGJ-95/55 ,更换该线 #1-#6 段钢芯铝绞线 LGJ-240/40 为 JNRLH3/LBY10-200/45 铝包钢芯超耐热铝合金导线,更换段路径长度约 1.284km 。拆除该线 #04-#05 塔段 B4 建筑物楼顶广告牌一块,面积为 30 × 1.5=45 平方米。
测算情况:
经测算,拆除工程费执行《电网拆除工程预算定额》( 2020 年版),费用为 1.3532 万元。
如果以新建工程直接费为基础,按规定的费率(架空线路可利用为 62% )来计算,拆除工程费用为 1.041 万元。
可以看出来,拆除工程费用如果以新建工程直接费为基础,按规定的费率计算,费用为 1.041 万元,与按拆除定额计算的 1.3532 万元相比,少了 23% 。
2 、测算案例 2 :
某 110KV 架空线路工程,拆除 50 吨铁塔,如果执行《电网拆除工程预算定额》( 2020 年版),拆除工程费用(按破坏性拆除计算)为 2.1 万元
如果按新建工程直接费 *35% 计算,拆除工程费为 1.0648 万元,跟 2.1 万元相比,费用少了 49% 。
二、拆除工程费与余物清理费的区别有三
(一)、区别之一:含义不同
1 、拆除工程费:
《电网技术改造工程预算编制与计算规定》( 2020 年版)第 11 页规定 :
拆除工程是指对原有工艺系统的设备及其配套设施、建 ( 构 ) 筑物及附属设施进行拆除、清理。
拆除工程费是指对原有工艺系统的设备及其配套设施、建(构)筑物及附属设施进行拆除、清理所支出的费用。拆除工程费由直接费、间接费、利润、编制基准期价差和增值税组成。
2 、余物清理费:
《电网工程建设预算编制与计算规定使用指南》 (2018 年版 ) 第 77 页规定 :
余物清理费指为满足工程建设需要,对所征用土地范围内遗留的建筑物、构筑物等有碍工程建设的设施进行拆除、清理所发生的各种费用
所以,余物清理一般发生在施工进场前,是为了获取施工场地为目的。属于三通一平的范畴。
(二)、区别之二:计算方式不同
1 、相关参考依据
南网之前汇总了一个文件《电力建设工程定额和费用计算规定( 2018 年版)》使用疑问( 274 问)( 没有正式发文 )。其中第 174 问,问到拆除工程费用如何计算时,网公司的回复是: 与工程本体相关的拆除工程,执行相关拆除定额;与征用地相关的拆除清理,按照余物清理费的相关规定执行。
2 、余物清理费的计算
余物清理费的计算,执行《电网工程建设预算编制与计算规定》( 2018 年版),以新建工程直接费为基础,按表 4.5.1 (见下面摘录)规定的费率来计算。
注意 1 : 余物清理费所包含的工作内容中含了 对建筑物、构筑物的拆除,清理费用,以及将拆除物及废渣外运 5KM 的运输及装卸车费。 当所发生的运输距离超过 5km 时,运输费还需另外计算。 另外还要考虑渣土的消纳费。
注意 2 : 安装工程,取费基数中 不能计算未计价材料 ,新建直接费的措施费中 仅包括安全文明施工费 。
注意 3 : 计算清理费时,建筑工程要区分结构类型,区分有条件爆破和无条件爆破的情形以及拆除后是否能利用,选用合适的费率。 有区间的费率,一般选下限。
例如:要拆除一栋钢筋混凝土结构的房屋,没有条件爆破的,按表 4.5.1 ,费率区间为 30% 到 50% 。计算时,一般取 30% 。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
钢便桥经济指标及经济方案
在跨越河流或河流中施工时为了确保车辆通行,往往需施工钢便桥作为施工临时通道。钢便桥设计需结合施工最大荷载、河床下地质、水深、水流速、最大洪水位、通航要求、公司现有物资等进行详细设计满足安全及施工要求的条件下设计最经济的结构形式。作为造价人员如何能快速知道费用以及采用租赁还是购买?首先要知道钢便桥常规设计形式以、影响因素、相关指标、平衡点。
