土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 投加硝化菌氨氮不降反升问题
投加硝化菌氨氮不降反升问题
发布于:2024-03-26 08:28:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,投加硝化菌是为了提高氨氮(NH3-N)的去除效率,通过硝化作用将氨氮转化为硝态氮(NO3–N),这是一种更为稳定的氮形态,便于后续的脱氮过程。硝化作用分为两个步骤,由不同的微生物群落完成:
氨氧化反应:由氨氧化细菌(Ammonium-oxidizing bacteria, AOB)将氨氮氧化为亚硝酸盐(NO2–N)。
亚硝酸盐氧化反应:由亚硝酸盐氧化细菌(Nitrite-oxidizing bacteria, NOB)将亚硝酸盐氧化为硝态氮(NO3–N)。
投加硝化菌的目的是为了加速这一过程,尤其是在自然硝化作用速率不足的情况下。投加硝化菌后氨氮不升反降可能是由于以下几个原因:
1.硝化菌数量不足:如果水处理系统中硝化菌的数量不足,就无法有效地将氨氮转化为硝态氮,导致氨氮浓度升高。这可能是因为接种的硝化菌种不够多,或者硝化菌在系统中无法良好地生存和繁殖。
2.温度过低:硝化菌的最适生长温度通常在20-30°C之间。如果水温过低,硝化菌的活性会降低,从而影响硝化反应的进行。
3.氧气不足:硝化反应是一个好氧过程,需要充足的溶解氧。如果水体中的溶解氧不足,硝化菌无法进行有效的硝化作用,导致氨氮无法转化为硝态氮。
4.有毒物质存在:某些有毒物质或重金属,如汞、铅、镉等,可以抑制硝化菌的生长和活性,从而影响硝化反应的效率。
为了改善氨氮的处理效果,可以考虑对上述因素进行排查和优化,例如提高硝化菌的活性、保证溶解氧充足、补充必要的营养物质、调整水质条件、改进系统设计等。同时,需要对水处理过程中的各项指标进行持续监测,以便及时发现问题并采取相应措施。
1.增加硝化菌的数量:通过接种富含硝化菌的活性污泥或甘度的硝化菌种来增加硝化菌的数量。
2.调整水温:确保水温处于硝化菌生长的适宜范围内。
3.提高溶解氧水平:通过增加充氧设备或调整水流的循环方式来提高溶解氧水平。
4.去除有毒物质:通过物理、化学或生物方法去除水中的有毒物质,以减轻对硝化菌的抑制作用。
有效地去除氨氮有助于保护水环境,防止水体富营养化,维持生态平衡。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于提嘎废水硝化反应效果具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-03-28 06:38:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
    2024-03-26 08:56:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水处理再利用若干问题的探讨
工业废水处理再利用若干问题的探讨 引言: 目前,我国正处于工业持续发展阶段,工业企业的数量持续增加,工业企业在生产过程中排放出大量废水,既对生态环境造成严重污染,又浪费许多水资源。众所周知,我国水资源严重短缺,同时人口数量十分庞大,人均水资源量仅有 2200 m?。如果想提升水资源的利用效率,以及建设绿色生态文明环境,对工业废水处理实行循环再利用是一项十分关键的研究工作。因此企业需要根据自身的实际情况,运用合理的废水处理技术,实现工业生产中排放的废水循环再利用,从根本上解决水资源浪费问题,以达到环境保护发展目标,进一步促进我国绿色生态文明建设发展。
