土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理再利用若干问题的探讨
工业废水处理再利用若干问题的探讨
发布于:2024-03-26 08:19:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水处理再利用若干问题的探讨
引言:
目前,我国正处于工业持续发展阶段,工业企业的数量持续增加,工业企业在生产过程中排放出大量废水,既对生态环境造成严重污染,又浪费许多水资源。众所周知,我国水资源严重短缺,同时人口数量十分庞大,人均水资源量仅有 2200 m?。如果想提升水资源的利用效率,以及建设绿色生态文明环境,对工业废水处理实行循环再利用是一项十分关键的研究工作。因此企业需要根据自身的实际情况,运用合理的废水处理技术,实现工业生产中排放的废水循环再利用,从根本上解决水资源浪费问题,以达到环境保护发展目标,进一步促进我国绿色生态文明建设发展。
一、简述工业废水
1.工业废水的分类
工业废水通常指的是工业生产过程中所生成的废水,由于工业企业的类型不同,所运用的生产技术不同,因此产生的废水性质、来源以及污染物成分也就大不相同,可以用无机废水和有机废水两种性质进行划分,也可以用发电废水、农药废水、冶金废水以及食品废水等来源进行划分,还可以用重金属废水、有机废水以及含酚废水等污染成分来划分。
2.工业废水治理原则
由于工业废水的类型不同,其自身的特征也大为不同,处理运用的相关技术手段也就不同,为工业废水的治理工作增加很多困难。在处理工业废水时需要考虑能否对环境造成二次污染,降低废水治理的工作效率,需要企业相关人员多加关注,并仔细研究如何解决这一问题。在治理工业废水的过程中需要遵从以下原则,首先是在治理工业废水过程中需要选择的绿色环保的治理技术,不使用对环境有害的药物试剂以免废水治理工作为环境带来二次污染的情况发生;其次,工业废水中有很多物质产生,其中有很多有毒和有害的,例如放射性物质,挥发性有毒物质等,所以在治理工业废水过程中需保证密封性良好的废水系统,防止有毒物质发放到外面;另外,有的工业废水中会含有重金属等物质,可以实现回收再利用,因此在废水治理过程中需要思考废水是否有可利用物质;最后,当废水中有毒有害物质较少的时候,遵循可循环利用的原则,减少水资源的浪费。
二、针对各种类型工业废水的处理方法
1.食品工业生产产生的废水处理方法
生产食品时通常需要运用大量原材料,因此食品废水中大多存在较多污染物,水质差别非常大。通常食品废水中含有一些果皮、碎肉和菜叶等物质,导致食品废水中常常有大量物质漂浮于水中,使水质遭受破坏。有些食品企业在食品中添加一些调味料,目的是让食品的口味更好。尽管食品废水中漂浮物的不存在大量毒性,但是如果不进行处理直接排放出来,其中的漂浮物就会腐烂、发霉对环境造成极大污染,对水质造成影响,并且危害水中生物的健康。目前食品废水通常运用生物处理技术,在处理过程中,需要结合废水的实际情况以及自身特点来治理。
2.农药生产中废水运用的处理方法
农药废水中含有大量有毒有害物质,对环境造成的危害极大,农药废水水质特点不同,农药的种类不一样,通常将其特点分成以下几点:第一点,农药废水中除了含有农药以外,还包含大量毒性浓度较高的化学物质;第二点,农药废水中有大量气味难闻的有害物质,可能对人们的呼吸黏膜带来危害;第三点,农药废水中有很多种类的污染物,其成分十分复杂。处理农药废水的方法有很多,活性炭吸附法或是蒸馏法等为了降低农药残留等危害,国家正在大力研发残留较低,且十分高效的农药。当前,很多国家倡导生产微生物农药,不允许生产有机汞农药,进而有效解决农药废水对环境的污染。
3.造纸工业生产产生的废水处理方法
在造纸工业生产过程中产生造纸工业废水,一般是在抄纸和制浆两个工艺中,对水质造成极大污染但是造纸工业废水中没有大量有毒有害物质,因此可以进行处理,并实现循环再利用。在进行造纸工业废水过程中,需要考虑废水中是否存在可利用资源,运用合理科学的治理方法,既可以实现废水循环再利用原则,又节约了大量水资源。
4.印染工业生产产生的废水处理方法
 印染工业生产中通常需要很多水资源进行生产与此同时会排放出很多印染工业废水。部分印染企业为了得到更多经济利益,没有重视保护水资源,在浪费大量水资源的同时还污染生态环境。因此企业需要结合自身的实际情况,以保护环境为目标,运用合理的处理技术进行废水治理。进而使水的质量得到有效提升,促进废水标准达到合理排放范围,并且实现废水循环再利用。
三、促进工业废水再利用的策略
1.建立中水系统,实现工业废水再利用
在人们的日常生活中,水资源是非常重要的存在,是人们赖以生存的根本。但是,随着我国工业领域的不断发展,污水排放面临着一定的困境,对我国生态环境造成一定的影响。因为工业废水中含有很多有害物质,如果工业废水没有经过处理就流放到大自然中,经过循环其中的有害物质会对我国的环境造成定的影响,侵害人们的身体健康。
为了实现工业废水再利用,节约水资源,通常选择建立中水系统,在建立中水系统时,需要按照区域的面积建立区域中水系统、建筑中水系统或是城市中水系统。污水主要是由生活污水以及工业废水两类伴随着我国城市化进程的不断加快,以及我国人口数量增加,导致城市污水排放问题日益严重,在一定程度上制约着我国城市化进程。反之,利用先进的污水处理技术,在进行生活污水处理时,将生活污水处理过程进行明确分类,严格把控各个流程,才能有效地控制污水处理质量,解决污水对环境的污染,还能提高资源的利用率,使我国城市的发展始终处于良性循环的状态,加快环境工程建设,促进我国城市化进程。其中城市中水系统指的是涵盖整个城市的区域,建立城市中水系统,将整座城市的生活排水进行回收,通过中水系统实现循环再利用。中水系统能够先把污水进行简单处理,在进行深度治理,最后实现回收利用,通常回收的水资源用来清洁城市道路和城市绿化,或是用于进行工业冷却等。
其中区域中水系统则指的是在一个环境范围内想实现废水利用,建立的中水系统,通常是建立在小区内或是一些学校内等。区域中水系统一般是用来处理一些人们生活用水或是污水厂排出的污水或雨水等,对这些污水采用相关技术实现再利用。而建筑中水系统指的是在大型建筑物附近建立中水系统,用于回收一些排放的水资源,建筑中水系统通常建设于下地室,运用相关技术进行废水处理进而实现循环再利用,一般处理过的废水用于园林绿化、洗车、冲厕所或是清洁道路等。
2. 运用集中回收利用方法,实现工业废水再利用
各个工业企业的类型不同,生产的工艺也各不相同,因此排放的废水成分和浓度也有所不同,为了实现环保发展目标,在治理工业废水过程中需达到使废水中的有毒有害物质浓度达到安全范围,排放后不会对环境造成污染,或是处理之后可达到循环再利用标准。通常用废水内的有机物浓度、盐类浓度或重金届浓度等作为评判工业废水水质的标准。污水中含有非常多的有害物质,尤其是工业污水,其中包含大量的重金属、杂质、病毒、微量元素和寄生虫等等,污水处理技术就是将污水中的有害物质进行特殊工艺的处理,对其进行净化分解,防止排放到大自然中对环境造成影响。在工业废水治理中通常运用集中回收再利用的处理方法,工业生产的内容不同,导致产生的废水水质和浓度也极为不同,运用的处理技术和方式也就存在很大差异。因此,企业在进行处理工业废水过程中,需要分析废水中的物质,并根据物质的成分选用相应的处理技术。例如:在处理炼钢厂废水时,可以将废水中的一氧化碳收集起来,进行回收再利用,进而实现回收再利用的目的。
四、结语
工业废水处理再利用是我国环保行业发展的重点问题,因此需要完善工业废水处理系统的建设,节约用水减少工业废水产量,加强对工业废水排放指标的监督,净化水质,减少工业废水对环境的伤害,保证工业废水处理的质量,进而推进我国生态环境的持续发展。
作者:
杨旭军
(浙江省环境科技有限公司,浙江杭州 310000)
陆永明,朱 杰
(杭州易上环境服务有限公司,浙江 杭州 310100)
    yj蓝天 沙发
    工业废水处理技术的探讨,希望对大家有启发作用
    2024-03-27 07:47:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助各位老大
我老师让我找个方法处理一项热镀锌的酸洗废水,这废水是那种重复利用的那种,含铁量很高,大约在八百毫克每升,cod大约一万,酸洗很强ph在1以下,我想用芬顿先处理一下来着,但调节ph后加入双氧水废水变成了黑褐色,请问各位老大,这是为什么,有什么办法能处理这种废水的cod吗,求求各位大佬给支个招
