土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 行车柔性电缆轨道安装规范
行车柔性电缆轨道安装规范
发布于:2024-03-25 15:43:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
c8620f5121mqtx8p
行车柔性电缆轨道安装规范要求可能受到地区、行业和设备类型的影响。以下是一般情况下的安装规范示例:
1、安装位置: 行车柔性电缆轨道应安装在行车轨道的侧面,使电缆可以轻松地跟随行车移动,同时不会受到车辆碾压或挤压。
2、固定方式: 电缆轨道应该牢固地固定在行车轨道上,以确保在行车运动时不会移动或摇晃。通常使用螺栓或者其他固定装置将电缆轨道固定在地面上。
3、布线规范: 在安装电缆轨道时,应确保电缆的布线方式符合相关的电气安全规范。电缆应该被正确地引导和固定在轨道上,以防止在运动中被拉伸或受到其他损坏。
4、接地要求: 为了确保电气安全,电缆轨道应该正确接地,以防止静电或者其他电气问题的发生。接地系统应符合当地的电气安全法规和标准。
5、防护措施: 为了保护电缆免受外部损坏,应该在需要的地方设置适当的防护措施,如防护罩、护套等。
6、检查和维护: 安装完毕后,应定期检查电缆轨道的固定情况和电缆的状态,确保一切正常运行。如果发现问题,应及时进行维护和修复。
7、符合标准: 在安装电缆轨道时,应遵循当地的电气安全标准和行业规范,确保安装过程和结果符合法律法规的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
喷射混凝土护坡计量计价注意事项分析
喷射混凝土防护是指用压力喷射设备将备制好的水泥混凝土(或水泥砂浆)浆体喷涂到坡面,形成坡面保护层的坡面防护技术。多用于其他防护技术不易实施的工点,如陡峭且坡面不平整的边坡、工程材料受限制的地区等。喷射混凝土有时又与锚杆、钢筋网联合进行坡面防护,称为喷锚防护、锚杆挂网喷浆防护等。 一般喷射混凝土护坡会与锚杆防护相结合,很少会采用锚杆挂网喷浆防护形式。那来看下挂网喷锚防护混凝土护坡的计量内容,挂网锚喷防护计量子目主要在212-2子目,其中细分为喷射混凝土护坡、挂钢筋网或者挂铁丝网或者铺土工格栅、打钢筋锚杆三大类。按照挂网的类型细分中间的子目。
