喷射混凝土防护是指用压力喷射设备将备制好的水泥混凝土(或水泥砂浆)浆体喷涂到坡面,形成坡面保护层的坡面防护技术。多用于其他防护技术不易实施的工点,如陡峭且坡面不平整的边坡、工程材料受限制的地区等。喷射混凝土有时又与锚杆、钢筋网联合进行坡面防护,称为喷锚防护、锚杆挂网喷浆防护等。
一般喷射混凝土护坡会与锚杆防护相结合,很少会采用锚杆挂网喷浆防护形式。那来看下挂网喷锚防护混凝土护坡的计量内容,挂网锚喷防护计量子目主要在212-2子目,其中细分为喷射混凝土护坡、挂钢筋网或者挂铁丝网或者铺土工格栅、打钢筋锚杆三大类。按照挂网的类型细分中间的子目。
主体结构为打钢筋锚杆、挂网(铁丝网、钢筋网、土工格栅)、喷射混凝土,根据不同的涉及要求分别列子目即可。
其中喷射混凝土护坡 依据图纸所示位置及混凝土浆强度等级,按照不同厚度喷射混凝土防护面积以平方米为单位计量;涉及到铁丝或者钢筋网按照千克为单位进行计量;若是挂土工格栅按照面积进行计量;打钢筋锚杆安装闹锚杆长度和规格以质量进行计量。
定额计价主要集中在1-4-8定额子目进行选择,如下图所示:
进行定额计价时,需要注意以下几点:喷射混凝土护坡定额是按挂网、喷混凝土和锚杆分别编制的;挂网定额是按钢筋网和铁丝网两种形式编制的,本定额的计价工程量按钢筋网或铁丝网的设计质量进行计算;喷射混凝土定额综合考虑了脚手架、排水孔、伸缩缝、混凝土的拌和、混凝土外掺剂、运输、养护等工程内容。锚杆埋设定额综合考虑了锚杆定位架、封孔砂浆以及外掺剂等工程内容,适用于锚杆长度在3m以内;使用本定额,边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度;定额中已包含喷射混凝土损耗数量;本定额中锚杆埋设仅适用于锚喷联合施工时的锚杆。
在涉及到定额工程量计算时,需要注意以下几点:挂网定额按钢筋网或铁丝网的设计质量计算工程量;喷射混凝土定额按设计喷射混凝土的体积计算工程量,不包括混凝土回弹损耗量。锚杆埋设定额按锚杆的设计质量计算工程量。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬挑式外脚手架检查重点,监理干货!随着建筑业的飞速发展,高层建筑及超高层建筑越来越多,建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事,施工者除了考虑施工工艺及安全防护外,脚手架的经济效益也成为一个重要的考虑指标。 悬挑式外挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大施工企业的青睐,且建筑物越高越经济。在实施过程中把“外脚手架搭设工艺”和施工现场文明施工结合起来,做到外脚手架立面整洁美观,标语醒目,标识清楚。
