土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 比插座坏了更闹心的是什么?接线盒耳朵坏了!
发布于:2024-03-25 11:46:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
接线盒损坏,在装修时遭遇的几率是很大的。当然,有些倒霉孩子,也可能会遇到在使用时接线盒损坏的情况。
但无论是什么时候,维修接线盒的办法都是一样的。
接线盒的耳朵,就是接线盒两侧的螺丝扣损坏,是接线盒损坏最常见的一种形式。
旦发生这种情况,不要慌,处理起来很简单。去建材市场上买一种叫做“接线盒撑杄”的东西。
将旧接线盒损坏了的耳朵掰下来,把撑杄放进去,旋转两端的螺丝,使撑杄可以牢固的撑在接线盒内。注意,旋转螺丝或使得撑杄中间的螺丝扣上下偏移,应尽量保证撑杄的螺丝扣和原来的螺丝扣处于同一水平线。
这样一来,用撑杄的螺丝扣代替损坏的螺丝扣,就可以将插座安回去了。
这是最简单的一种解决方法了,当然,如果你的动手能力比较强,还可以选择下面两种方法
把木条切成长条,高度与接线盒的高度相同(86mm)宽度随意。将木条塞进接线盒内,原理与撑杆相同。在木条的中间打个眼,代替螺丝扣。或者使用自攻螺丝,直接旋紧木条内固定插座
2.在接线盒螺丝扣的正后方,往墙里打个眼。用一根膨胀塞钉进墙内,然后使用加长自攻螺丝对插座进行固定。
这一方法是利用墙壁上的眼,代替原来接线盒上的螺丝扣。
有的更加不幸。 不止是 耳朵,整个接线盒都坏了。这种情况,就要更换接线盒。
更换接线盒时,首先将旧接线盒用钳子掰碎了,从墙里取出来。这个环节比较麻烦,因为接线盒虽然损坏,但是依然粘连在墙壁内。取的时候注意不要伤到电线,其它的基本靠暴力。
取出接线盒后,要将墙上接线盒槽内的石子等杂物取出。然后将新的接线盒放入即可在放入新的接线盒时注意三点
1.放置接线盒前,要在墙壁凹槽內打入适量结构胶,用以固定新的接线盒
2.放置接线盒前,要先将电线插入接线盒内。为了避免安装接线盒时对电线造成伤害,可以将新的接线盒挖一道沟
3塞入接线盒时,可以用一个木棒或铁棒抵住接线盒底部,用锤子钉进去。
注意,有的朋友提到过想不用接线盒。这一想法万万不可取,所有电线,都必须安装在阻燃的槽内。开关使用接线盒,属于安全用电的范畴。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工:家里的电线都在墙里面,如果线路损坏或者老化怎么办?
就笔者自己经验认为,只要电线使用时不超过其负载能力,配电箱采用合适的空气开关,家装电线寿命可达建筑物本身寿命甚至更长。若确实需要更换电线,可以根据实际情况解决问题。具体如下。 一、横平竖直的走线电线坏了怎么办? 目前家装行业,横平竖直是标配,无论他有哪些优点或缺点,既然已经做进去了,就没有必要后悔纠结。对于此类电线老化,抽线更换基本不可能,可以根据具体情况更换电线。
