就笔者自己经验认为,只要电线使用时不超过其负载能力,配电箱采用合适的空气开关,家装电线寿命可达建筑物本身寿命甚至更长。若确实需要更换电线,可以根据实际情况解决问题。具体如下。
一、横平竖直的走线电线坏了怎么办?
目前家装行业,横平竖直是标配,无论他有哪些优点或缺点,既然已经做进去了,就没有必要后悔纠结。对于此类电线老化,抽线更换基本不可能,可以根据具体情况更换电线。
1.灯线老化。
大部分灯线施工是顶部直接使用石膏粉固定住的,所以直接沿槽“扯”到墙边,而墙边的暗管铺设均直达底盒,可直接将线抽出来更换。后期补石膏粉及腻子涂刷乳胶漆即可。另外有部分开发商预留的管道灯线,属于活线,可以直接更换。
2.插座线老化。
插座线老化例如烧糊、烧焦等情况发生时,若还能正常使用,可以剪去老化部分,重新更换插座接线即可。若整条线路老化,可以从最近的插座“借火”,部分距离不远的插座之间拔开地板地砖实在费时费力,不如采用明线解决问题。
3.空调线老化。
空调由于功率高,电线老化会相对较快,若出现损坏,建议采用明线的方式,沿房屋顶部从配电箱走线。
4.配电箱主线损坏。
一般开发商在设置配电箱主线时,采取的工艺是活线工艺,直接联系物业更换即可。
二、活线工艺水电施工如何更换电线?
活线工艺能让大部分电线抽的动,所以可以在电线的一头紧密接驳新电线,一头慢慢的拉出电线,另外一头慢慢的送入新电线,需要注意的是,一次只更换一根电线。下图为穿线器,可用于活线PVC管换线。
采用横平竖直的施工方式,有部分电线也是“活线”,可以试图找出走线路径,然后拉扯电线,若电线能够顺利拉出来一点,则一般可以使用以上方法更换电线。
三、电路施工如何避免换线麻烦或提高电线使用寿命?
电路施工要便于更换电线,需要做到以下几点。
1.活线工艺。
所以活线工艺,讲的是电线都可以抽动,其铺设方法通常是接电的两点,寻找最近的线路路径铺设管道,而墙面才使用横平竖直。
2.预留电路施工布置图。
有良心的装修公司会为业主朋友画电路走向图,但大多数情况下只会在现场照照片。所以业主朋友一定要多去施工现场,多拍图片,拿着尺去量着拍图片。
3.电线选择。
使用合适线径的电线,能够充分保证供电稳定性,预留了电线负载余量,能够有效延长电线使用寿命,例如灯线采用1.5平方、插座线采用2.5平方,空调线采用4平方。
家装电线因老化损坏的情况并不常见,若真的出现问题了,建议使用明线接入电路。一来换线方便,二来不用挖地凿墙。
来源:网络
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
开发商装的水电还要改吗?看懂了这3点,将来入住就有福了有很多的房屋在建造的时候,水电一般都是已经铺好的,对于很多的业主来讲,如果要装修房屋的话,对于水电的施工还是比较重视的,有些朋友们认为水电施工需要重新改造,有些朋友们则认为不用。开发商装的水电还要改吗?看懂了这3点,将来入住就有福了,我们一起了解一下吧。 一、开发商装的水电要改吗? 我们先来说一说改水电的目的是什么。其实并不是开发商做的水电路线太差,相反开发商做做的水电路线质量都是非常好的,都是达到国家规定标准的,有时候甚至比你自己购买的产品还要好。所以,其实有很多用户在装修的时候是保存了买来就已经做好的水电路线的。但是,我们为什么要改呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
