土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 开发商装的水电还要改吗?看懂了这3点,将来入住就有福了
发布于:2024-03-25 11:46:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有很多的房屋在建造的时候,水电一般都是已经铺好的,对于很多的业主来讲,如果要装修房屋的话,对于水电的施工还是比较重视的,有些朋友们认为水电施工需要重新改造,有些朋友们则认为不用。开发商装的水电还要改吗?看懂了这3点,将来入住就有福了,我们一起了解一下吧。
一、开发商装的水电要改吗?
我们先来说一说改水电的目的是什么。其实并不是开发商做的水电路线太差,相反开发商做做的水电路线质量都是非常好的,都是达到国家规定标准的,有时候甚至比你自己购买的产品还要好。所以,其实有很多用户在装修的时候是保存了买来就已经做好的水电路线的。但是,我们为什么要改呢?
其实我们改水电不是大家想象中的那种“换水电”。改水电只是在开发商做的水电路线上进行改进。因为,这些原有的水电路线是固定的,我们改的时候其实改的是这些点位的数量和位置,让它能够被我们更方便的使用。不同的数量和位置是和我们住户自己的生活习惯有关的,所以装修时进行了这样的改造,我们以后的生活用水用电才会更方便。
举个例子,就是卧室里你想要在进门有个开关控制灯,然后你的床头有想有一个开关控制这个灯,这时候就需要改变点数的位置的和数量了。这就是改水电的目的!那么可能会有人说既然改水电能够方便我们的生活,那么为什么以前的老房子就不改水电呢?其实这里面有三点原因:
第一点,老房子的房间比较小、电器数量也相对少。大家对插座的数量需求没有现在的大,而且一般老房子里的住户对生活质量的要求没有现在的高,所以一般都不会去改水电。而且,最主要的是电器数量比较少。现在的年轻人家里面电器的数量非常的多,甚至还有的家里全是智能化的事物,所以,相比这些年轻人,老房子里的电器少,改气也就没必要了。
第二点,以前的人对生活质量要求比较低。大家以前买房都是那种买完就直接入住的,不会出现现在这种大规模的装修。所以,对于改水电是从来都没有想过的。
第三点,以前的人用电安全意识不强。老房子一般都是那种闸刀为主的开关,所以大家的用电意识都不是很强。改水电这种事涉及到用电安全的问题,所以大家也都不会去改水电。所以,大家明白了为什么要改水电了吗?
二、水电改造多少钱一米?
一般的开发商都是已经有电源布置了,只是在原有基础上改动就行了,电路改造工费15元一平方,材料10元左右一平够了,并且都是国标bv电线,照明用2.5平方的,插座用4平方的,穿pvc电线管,120平房子应该是两个卫生间,手工费1000元左右,材料费800左右,以上工费都是包括后期灯具、开关插座、卫浴、洗菜盆安装的,所以综合下来120平的房子水电一共需要4800元左右,不过这个是成本价。一般承包商都会加些利润,所以一般报价都会高于这个价格。
三、装修水电要注意哪些?
1、客厅电路改造
电线的位置需要事先考虑好,做好预留工作,通常最好在沙发的边沿处欲留电话线口,在户门内侧留门铃线口,同时也要为饮水机、加湿器等设备预留电源口。通常客厅至少应留5个电源线口。
2、卧室电路改造
床头柜的上方预留电源线口,可使用用5孔带开关的插线板,可以减少床头灯开关的麻烦。
3、卫生间水路改造
卫生间水路改造的比较繁琐,洗面盆、马桶、浴缸和洗衣机的安装位置以及是否需要热水管都要事先安排好,地漏的下水道处理要恰当,否则日后出现防水就比较麻烦。
4、厨房水电改造
在改造厨房水路时,一定要先确定好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,进行水路改造。
对业主来讲,在进行水电改造方面还是要注意一下方法,开发商铺设的水电,还是存在一定问题的,所以在装修之前要简单的进行规划和设计。装修水电大家要注意一下方法,根据客厅将来的规划和卧室的规划来进行设计,注意路线的恰当铺设。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢分享,支持并鼓励上传分享附件资料
    2024-03-26 09:11:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电行业的潜规则,不说不知道,一说吓一跳...
你为啥总有干不完的活儿?     今天这个提问,主要是想说说职场上那些防不胜防的坑。提出这个问题的同时,答案就已经在问题里面了。你为什么会有干不完的活儿,原因就是有人比你干得少,如果大家都那么忙,就不会只是你总有干不完的活儿了。    这里面有个科学分配的问题,也有防不胜防的坑。我们总结了四种类型。
