一、简单的电气知识
二、电路施工的要求
1)必须找符合条件的专业施工单位和人员进行设计与安装。
2)购买电气材料时一定认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。
3)选购电气产品要注意安全因素、实用性、装饰性、节能性和方便性。
1)同一房间的开关或插座高度要一致,开关距地1.1~1.4米、插座距地0.2~0.3米。
2)并列安排的开关、插座应在同一水平标高上,高差不得大于1mm。
3)电视柜、音像柜的插座安装要针对相应的高度,同时留出电视天线的出口。
4)电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
5)厨房里,导线与燃气管路的间隔距离为:同一平面≥100cm;不同平面≥50cm。
6)电气开关与燃气管路的间隔距离≥150cm。
1)开关不宜装在门后,应安装在一开门就很容易够得着的地方。
2)插座数量的设定要有超前的考虑。一个房间内至少2个,一套两居室至少于14个。
3)针对电视柜、音像柜预留单独的、足够数量的插座。
4)在床的两边对称安装两个插座,以备主人使用床头灯和便携式电器等。
5)厨房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围;
6)根据操作台位置预留出一到两个插座,使主人在增设厨房用家电时使用。
7)为抽油烟机和冰箱各安装一个独立的插座。
8)厨房、卫生间的开关和插座宜选用防水防溅式,灯具要防爆。
9)卫生间应预留两个插座以方便住户使用洗衣机等家用清洁类电器。
10)卫生间配有盥洗设备的,最好有一个灯专供洗漱时使用。
1)单相线路的相线和中性线上应装熔断器。
2)设置漏电断路器为总开关。漏电动作电流≤30mA,漏电动作时间≤0.1秒,
3)漏电断路器必须有过负荷、过电压保护功能。
4)漏电断路器的额定电流应大于各分路空气开关电流之和,
5)在整个线路中,灯具、空调、插座、供暖等应各走单独的回路。
6)整个家庭的插座应该以共设置三至四路回路,避免一起发生故障的现象。
7)厨房的插座应该设置单独的回路,因为可能使用大功率的电器。
8)空调等大功率电器的线路则应单独走一路回路
1)铝线已经不能适应现代家庭用电的需要, — 定不能使用。
2)拆换铝线千万不能只换换开关和插头处的电线,否则会给住户埋下安全隐患。
3)导线应选用符合现行国家标准的优质铜芯绝缘导线。
4)导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。禁止使用护套线。
5)每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米。
6)空调或其他可能使用大功率设备的插座(如厨房)应该走4平方毫米的线路。
7)对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,插座用2.5平方毫米。
额定电流A(安培) |
1~4 |
6 |
10 |
16 |
20 |
单根导线截面积(mm 2) |
0.5~1.0 |
1.0~1.5 |
1.5~2.5 |
2.5~4.0 |
4.0~6.0 |
1)埋线一般在墙上开槽以暗管敷设。
2) 电线保护管宜采用硬塑料管,塑料管及塑料配件必须为阻燃型产品。
3)在钢筋混凝土的墙上开槽,应采用云石机切割,不宜使用电锤。
4)不能直接把电线埋入抹灰层内,不利于更换,而且也很不安全。
5)相邻两个过渡盒之间一般不超过三个线管接头。
6)横平竖直,减少接头。线管严禁用弯头、三通连接。
7)所有接线盒应安装牢固、防止松动,严禁使用石膏粉固定。
8)导线、电话线、闭路电视线、通信线等不同的管道应该分开。
9)各强、弱电的导线均不得在吊顶内裸露。
10)吊顶内的线管不得直接固定在吊顶的龙骨或吊杆上。
11)使用软管接到灯位的,软管长度不得超过1M。
1)管内导线(包括绝缘层)的总截面积不应超过管内截面积40%。
2)导线颜色:红色--火线;兰色--零线;黄/绿双色--接地线;白色--开关回路线。
3)导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
4)导线在管内不应有接头和扭结。
5)在进行电线的连接时,一定要在结头处刷上锡,并用钳子压紧。
6)接线盒内的导线预留长度不得小于150mm。
7)开关接线: “ 火线进开关,零线进灯头 ” ;插座接线: “ 左零右火,接地在上 ” 。
8)卫生间电线一定要穿管,布线一定要在防水封板之前做完。
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
业主必修课:酒店项目中机电团队应何时介入?前言 常说专人专事,专业的工作交给专业的团队去打理,在酒店投资运营的过程中也不例外。机电设计作为酒店经营中的隐形工程,对于酒店的成功有着关键性的作用。 提前预埋节点、同步沟通信息、充分信任、省去繁琐的中间环节,都有可能极大限度降低项目开发及运营过程中的技术性风险及投资开办成本,更能确保酒店项目如期完工完整呈现。 对于经验丰富的成熟业主而言,或许已经在项目的实践中“收获”了真知。不论项目类型和物业情况,是新建项目还是翻新改造项目、是独立物业还是综合体项目,机电设计不是可以看得见、摸得到的量化工程,但完备成熟的机电设计可以影响甚至决定酒店投资的成本、筹备的时间周期以及运营过程中的用户体验及维护难度。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wurik
沙发
2024-04-02 09:20:02
打灰王
板凳
2024-04-01 14:44:01
加载更多还是有点东西,可以参考一下。不过有些内容不适用:厨卫用防尘灯,不是防爆灯;普通插座没必要分那么多回路,同时使用率很低的。
很有用的帖子,推荐大家下载学习!
