护面墙按照主体结构形式有石砌结构、混凝土结构两种类型,若是混凝土结构可和混凝土挡土墙归为一类,若是石砌结构则不能和石砌挡土墙归到一类,应单独归为一类。这一篇主要来讲解下石砌互免墙的内容。
护面墙是指用浆砌片石或者混凝土砌筑而成的用以防护路基边坡的一种常用设施。其断面的形状多为梯形,能适应的边坡坡度和防护高度较石砌护坡大。
护面墙有实体式和窗口式两种。实体式护面墙的构造与护坡相同。窗口式护面墙是在实体式护面墙的基础上,在坡面上挖出不同形状的窗口,并在窗口内进行植物防护或绿化而构成的护面墙结构,其窗口形式常用的有圆形、菱形和方圆形等。适用于封闭各种软质岩层和较破碎的挖方边坡,只承受自重,不承受墙背土侧压力。
根据部颁2018清单计量规则针对护面墙的计量说明,石砌挡土墙主要在208-5-a子目。计量时,需要 依据图纸所示位置和断面尺寸,按图示不同强度等级水泥砂浆砌片(块)石的体积以立方米为单位计量;且不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。
石砌护面墙的清单子目内容主要包括: 基坑开挖、地基平整夯实、废方弃运;边坡清理夯实;浆砌片石,设泄水孔及其滤水层;接缝处理;勾缝、抹面、墙背排水设施设置、填料分层填筑;清理现场。因此在考虑费用的时候需要把上述费用都考虑上去。
定额套用主要在1-4-18类定额中,套用定额时根据护面墙的形状和高度选择对应定额。同时,此类定额已经考虑了脚手架、墙面勾缝、伸缩缝和排水孔等工程内容;但要注意,这类定额不包括护面墙的垫层消耗,需要时应根据设计图纸数量按桥涵工程有关定额另行计算;套用窗口式护面墙定额时,定额未包括植物防护或绿化的费用,应根据设计要求按有关定额另行计算。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
EPC总价合同中因设计优化导致部分清单项目未施工,是否能扣减这部分费用?EPC总价合同中,因设计优化导致部分清单项目未施工,是否能扣减这部分费用? 在大量的EPC项目实践中,对于采用总价合同的计价模式,当工程进入结算阶段往往都会面临一个问题,那就是: EPC总价合同中,如果因为设计优化导致部分清单项目未施工,在审计过程中这部分为施工的项目费用价款是否可以被扣减? 对此,笔者认为不能一概而论,需要根据EPC合同中具体条款的约定和项目的实际情况来作出合理的判断。
