土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础通用规范学习琐记(1)— 地基与基础浅说
发布于:2024-03-24 23:20:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基与基础是一个老命题。
为了与单位技术员一道学习《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021,再一次重温了该规范主要参编者的宣贯材料,每读每新,受益不少。
朱春明教授利用图1高度概括了GB55003-2021的内容框架:
图1(据朱春明)
初看,似无大碍;细品,与传统的地基基础划分有出入,值得商榷。
先上《建筑地基基础术语》GB/T50941-2014。
1.地基:支承基础的土体或岩体。自然形成的、未经人工处理的地基称“天然地基”。
采用地基处理技术措施进行处理后形成的地基称“人工地基”。
根据地基组成土层的软硬程度与厚度变化,又分为“均匀地基”与“不均匀地基”。
根据地基土的特殊性分为冻土地基、湿陷性黄土地基、膨胀土地基、盐渍土地基等。
2.基础:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
埋置深度不超过5m,或不超过基底最小宽度,在其承载力中不计入基础侧壁岩土摩阻力的基础为浅基础。包括:刚性基础、条形基础、筏形基础、箱形基础
埋置深度超过5m,或超过基底最小宽度,在其承载力中计入基础侧壁岩土摩阻力的基础为深基础。
3.桩基础:由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础,或由柱与桩直接连接的单桩基础。与桩相关的有单桩基础、群桩基础、减沉复合疏桩基础、桩筏基础、桩箱基础等。
有两个术语需重述:
桩:沉入、打入或浇注于地基中的柱状承载构件。
基桩:桩基础中的单桩。
次看《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011。
GB50007-2011的“地基”、“基础”术语的释义与GB/T50941-2014完全一样。
GB50007-2011第6、7章分别针对“山区地基”与“软弱地基”作出了规定和要求,前者涉及“土岩组合地基”、“填土地基”、后者涉及“地基处理”与“复合地基”等。
GB50007-2011第8章“基础”分为“无筋扩展基础”、“扩展基础”、“柱下条形基础”、“高层建筑筏形基础”、“桩基础”、“岩石锚杆基础”进行要求。
三看权威的分类。
龚晓南院士(1992)的“复合地基”:指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土体或被改良的地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。龚院士在《岩土工程若干问题》中,将地基基础分类概化如下:
图2 (据龚晓南)
笔者无意吹毛求疵,地基与基础,其意深焉。
最后,借某交流群的一个问题,请大家思考:
按标准图选择一个重力式挡土墙,总高6m,拟采用C15砼浇筑,但由于持力层超深3m,下面有两种方法:
(1)按9m高重新选择挡土墙;
(2)采用C15砼自持力层顶垫至挡土墙底(加深部分与上部整浇),每边出上部挡土墙基础底100mm。
哪种做法正确?
来源岩土312,如有侵权请联系删除
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基与基础构造(下)
地基与基础构造(下) 1.基础的类型 1) 按照基础埋置深度的不同分类: ① 浅基础: 基础埋置深度 小于等于5 m 或基础埋深 大于或等于 基础宽度的 4倍 时为浅基础。 ② 深基础: 基础埋置深度 大于5 m 或基础埋深 小于 基础宽度的 4倍 时为深基础。 2) 按所用材料及受力特点分类:
