土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外加剂按其功能分类
外加剂按其功能分类
发布于:2024-03-23 15:41:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、改善混凝土拌和物流变性能:各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
  2、调节混凝土凝结时间、硬化性能:缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
  3、改善混凝土耐久性:引气剂、防水剂、阻锈剂、泡沫剂等。
  4、改善混凝土其他性能:加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
倒置式屋面设计做法以及优缺点
  倒置式屋面设计做法   现代防水渗漏的最主要原因为“窜水”,而导致窜水的原因是防水层未真正地与基层满粘结,存在窜水通道。   传统正置式屋面防水做法因中间有找坡、找平层以及保温层的阻隔,防水层无法与结构基层满粘结,导致产生窜水。而倒置式屋面因其设置在保温层下与结构基层更近,但是仍有其他层次阻隔,还是无法保证真正地粘结在结构基层上。所以倒置式屋面最好的防水做法是采用结构找坡(一般3%)随浇筑随抹平、压光,取消找平层。而防水材料建议选择“涂料+卷材”的复合防水系统,因为涂料能更好地保证与基层的满粘结,而防水卷材提供更好的机械强度。通常建议采用非固化橡胶沥青防水涂料+改性沥青基防水卷材的复合防水系统。非固化具有较好的蠕变性、自愈性,更好地封闭基层、保证满粘,消除窜水通道。
