倒置式屋面设计做法
现代防水渗漏的最主要原因为“窜水”,而导致窜水的原因是防水层未真正地与基层满粘结,存在窜水通道。
传统正置式屋面防水做法因中间有找坡、找平层以及保温层的阻隔,防水层无法与结构基层满粘结,导致产生窜水。而倒置式屋面因其设置在保温层下与结构基层更近,但是仍有其他层次阻隔,还是无法保证真正地粘结在结构基层上。所以倒置式屋面最好的防水做法是采用结构找坡(一般3%)随浇筑随抹平、压光,取消找平层。而防水材料建议选择“涂料+卷材”的复合防水系统,因为涂料能更好地保证与基层的满粘结,而防水卷材提供更好的机械强度。通常建议采用非固化橡胶沥青防水涂料+改性沥青基防水卷材的复合防水系统。非固化具有较好的蠕变性、自愈性,更好地封闭基层、保证满粘,消除窜水通道。
倒置式屋面的优点:
1、构造简化,避免浪费。倒置式屋面可以节省隔汽层,因延长了防水层的使用年限,节省后期维护费用,综合经济效益高是显著的。
2、不必设置屋面排汽系统,首先节约了屋面排汽系统的费用,其次,减少了屋面的渗漏点(每个排汽帽均为渗漏点)。
3、因防水层在保温层下部,避免了热胀冷缩以及紫外线照射等因素引起的防水层开裂和老化。
倒置式屋面的缺点:
1、需要采用憎水性保温材料。常见的珍珠岩、水泥聚苯板、加气混凝土、陶粒混凝土、聚苯乙烯板(EPS)等材料,会影响保温性能。
2、保温层施工时可能会对防水层造成破坏,因此要施工时要做好成品保护。
3、防水材料及施工必须可靠,如果发生渗漏,需要去除保护层、保温层等,耗工耗时,返修费用大。
4、大跨度屋面和坡度在10%以上的屋面不能做倒置式。
哪些地区不宜采用倒置式屋面?
严寒及多雪地区不宜采用倒置式屋面。北方地区保温性能要求高,如果采用倒置式屋面,保温层上更容易接触水,易影响保温材料的导热系数,降低保温性能。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
