土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶防水补漏施工工艺
顶防水补漏施工工艺
发布于:2024-03-23 15:03:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  房顶常常暴露在外,风吹日晒的,很容易出现漏水的现象,所以房顶防水补漏很关键。而房顶防水补漏步骤很多,那么房顶防水补漏怎么施工、防水补漏要注意什么?
  房顶防水补漏怎么施工
  1、首先做好准备工作
  我们在对屋顶补漏之前,首先要做好相应的准备工作。要仔细查看好屋顶防水工程的图纸,确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工,避免留下缺陷导致后期返工。
  2、确保防水材料质量
  在施工时,还要检查防水材料质量,仔细看它有没有质量证明的文件或是质量检测报告等,一定要确保是合格的产品。
  3、注意屋面排水坡度
  在屋顶施工时,要考虑到屋面排水坡度,要根据材料选择合适的坡度。通常平屋面的排水坡度为2%~3%,天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%等,根据实际情况来决定。
  4、按照顺序施工
  我们防水补漏时一定要按照正确的顺序进行施工,比如先砌筑,后安装设备和管道。等这些完工后,再按照先后顺序进行施工。
  5、注意平层的接缝
  防水补漏一定要注意接缝处理,这也是防水工程比较关键的部分,假如做的不好就会出现漏水的情况。防水补漏时要嵌填密封材料,注意平层不能大于六米,沥青砂浆不能大于四米。
  防水补漏要注意什么
  1、防水补漏施工前,要记得先将基层表面的尘土、砂粒等杂物清除干净,要是表面有杂物或是高低不平的话,也会影响后期施工的。
  2、涂膜防水层时,必须先检测基层表面的干燥度,表面干燥要合适,既不能太湿也不能太干,大概静置3-4h后再掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材没有水印即可施工。
  3、如果是大面积的涂膜施工,要先对水落口、天沟等地方做附加增强处理。涂膜防水层的厚度也要符合要求,不能出现裂纹、鼓泡等现象。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
时光荏苒,又想起老庄邓工。
       时光荏苒,又想起老庄邓工。十年前还年轻的我学习邓工的音视频,其结构知识和理论的讲述对我起到了重要帮助。至今许多音视频仍保存在电脑中,想有时间了再复看一下但拖延至今。       当我再次听他曾经的讲解,仍能从中得到许多收获和指导,他曾说过:结构理论博大精深。听着熟悉的声音,回想曾经年轻而又艰苦的岁月,感叹时光远去。
