土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 揭秘!变频空调到底是什么,你真的懂吗?
揭秘!变频空调到底是什么,你真的懂吗?
发布于:2024-03-22 14:16:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
变频空调的概念       :
采用变频技术调节压缩机转速,配合电子膨胀阀开度的变化,达到控制冷媒流量的空调系统叫变频空调。
变频空调的必备硬件:
1、变频压缩机及其控制电路
2、自动调节节流部件(电子膨胀阀)
变频空调工作原理:
制冷压缩机容量是通过压缩机电机的转速来改变的。当室内负荷要求高时,压缩机电机频率随之增大,从而导致电机转速更快,容量升高,制冷量变大;当室内负荷要求降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低,制冷量变小。
可见,变频空调核心是电机工作频率改变引起的电机转速的改变 。
电机变频原理       :
辨析直流变频空调和交流变频空调
直流变频空调和交流变频空调采用的压缩机电机,原理上都是定子产生一个不断旋转的圆形旋转磁场,利用定子、转子电磁间磁场力相互作用产生转矩不断推动转子转动。
交流变频:
压缩机采用交流电机驱动原理:采用交流变频压缩机,通过定子、转子之间的磁场的相互作用使转子旋转。但其特别的设计使得可以在较大范围内通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速。特点:相对于定频空调而言,交流变频空调具有制冷制热快速、控温精确的特点。
直流变频:
压缩机采用直流电机驱动原理:采用直流变频压缩机,压缩机定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。由于转子是永磁体,没有线圈/绕组,无需外部供电,也就不产生电能损耗,效率高、节能。特点:效率高与噪音低。直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%~30%,噪音低5分贝~10分贝。交流变频与直流变频是两代产品。
变频往往没有商家说的那么省电!!
变频空调与普通空调在开机启动时,由于室内温度并未达到设定的温度,所以都是以最大的功率运行,这个时候,变频空调由于电路比普通空调复杂,因此有可能更耗电。当室内温度达到设定温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运转速度降低,理所当然的,耗电量就急剧下降了。而普通空调在室内温度达到设定温度后,并不能调节压缩机的速度,因此它必须关闭压缩机,这时它的耗电量比变频空调还要低。
变频空调的优点:
温度控制更精准,噪音低,人体感觉起来更舒适,压缩机使用寿命长。
纠正错误观念:定频空调频繁启停更费电!!
定频空调达到制冷(或制热)温度后就停机,等到温度上升(或下降)后再启动,定频空调运行过程中,会出现多次启停,于是,有人想到,定频空调耗电量一定大,有人甚至提出“空调是否省电,主要是开机次数决定的”的观点。
下图为定频空调压缩机启动时的电压、电流方均根值曲线。图中,电压突然上升至额定值,电流由零快速上升至峰值,随后急速下降至运行电流,然后,维持在额定电流。由图可知,峰值电流约为额定电流的15倍。
那么,此时压缩机电机消耗的功率是否 为额定功率的15倍呢?
答案是否定的,原因是启动瞬间,电机的功率因数远远低于额定功率因数,也就是说,实际功率必然小于额定功率的15倍(大多数电机不可能承受这么大的过载倍数)。
姑且不讨论实际功率到底有多大。由图可知,   启动电流   维持的时间不到500ms。即便此时的功率为额定功率的15倍, 一次启动消耗的电能也就相当于7.5秒正常运行时的电能。这么小的消耗,在实际运行中占比甚小,完全可以忽略。
综上所述,空调是否省电,主要是开机次数决定”以及“变频空调因为启动次数少所以省电”的观点是不正确的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料
    2024-03-23 10:29:23
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
挡烟垂壁材料标准通用要求
