隐框暗门,大家有做过吗?本期我们介绍的就是乳胶漆隐框暗门的施工工艺与注意事项,话不多说,开始吧:
什么是乳胶漆隐框暗门?
暗门就是将门与墙面使用同样材质、纹路、颜色,从视觉上保持统一,达到门隐形于墙面的目的。
暗门构造示意△
乳胶漆隐框暗门,是指门扇的表面与墙面都采用乳胶漆涂装饰面的隐框暗门,保证门和墙面在视觉上成为一体。
乳胶漆隐框暗门构造示意△
乳胶漆隐框暗门效果示意△
优点:使墙面完整、隐藏空间、使风格简洁。
乳胶漆隐框暗门怎么施工?
乳胶漆隐框暗门工艺,多数是通过暗合页来实现门扇开合。
制作乳胶漆隐框暗门的组成有:五金件、门套、门体及周边墙面。
门体通常采用铝木门,其成品主要构成为面板、铝龙骨框架、铝蜂窝或实木板填充门芯。其中,面板材质市面上常见的有石膏板、硅酸钙板、玻镁板等。
1、墙面基层直接涂装
在墙面基层直接涂装的工艺,通常是周围墙面做好基层处理后抹腻子打磨,然后涂刷饰面乳胶漆(一遍底漆,两遍面漆)。
那么,在这类墙面上做乳胶漆隐框暗门的工艺,通常有两种:
1)墙面不开槽工艺具体做法如下:
① 门洞垂直找方,欧松板打底;
② 植入角码,安装调平门框,在前套框内插入固定铝木门原厂配置提供的板材,若未提供,可用石膏板、硅酸钙板或玻镁板等;
③ 安装门扇,测试五金开合;
④ 做一遍界面剂,挂网批腻子打磨;
⑤ 涂刷乳胶漆饰面,对交接处进行精细修补;
⑥ 构造做法:
2)墙面开槽工艺具体做法如下:
① 门洞旁的三边原墙面开槽切去 10mm 深,50~100mm 宽;
② 门洞垂直找方,欧松板打底;
③ 植入角码,安装调平门框,在前套框及墙面开槽内插入固定铝木门原厂配置提供的板材,若未提供,可用石膏板、硅酸钙板或玻镁板等;
④ 安装门扇,测试五金开合;
⑤ 做一遍界面剂,挂网批腻子打磨;
⑥ 涂刷乳胶漆饰面,对交接处进行精细修补;
⑦ 构造做法:
2、墙面做板材涂装
在墙面做板材涂装的工艺,通常是周围墙面做好基层处理后,铺设一层石膏板、硅酸钙板等,然后抹腻子打磨,涂刷饰面乳胶漆(一遍底漆,两遍面漆)。
墙面做板材涂装工艺具体做法如下:
1)墙面基层处理,门洞垂直找方,欧松板打底;
2)植入角码,安装调平门框;
3)安装门扇,测试五金开合;
4)墙面铺设板材,如石膏板、硅酸钙板等,并在前套框插入固定收口;
5)做一遍界面剂,挂网批腻子打磨;
6)涂刷乳胶漆饰面,对交接处进行精细修补;
7)构造做法:
3、在施工中要注意什么?
乳胶漆隐框暗门的工艺相对比较复杂,需要设计师、门厂家、木工、瓦工、油漆工等人员多次对接,对施工工艺要求比较高。
① 洞口尺寸在预留的时候要考虑人体工程学及鲁班尺吉祥数字等,还要把门洞两边 40~50mm 的门框尺寸考虑在内;
② 考虑是否要安装乳胶漆隐框暗门一定要在前期瓦工阶段就要确定下来,以便于调整门洞的平整度和对墙面基层的要求;
③ 若做通顶的乳胶漆隐框暗门,则室内室外吊顶要平齐,并在门扇开启范围内的顶面及地面都不能有影响开门的物件,如空调出风口、筒灯安装的金属扣片等,设计时一定注意考虑。
④ 门扇一定要在刮腻子前便安装好,施工顺序一定要搞清楚,避免延误工期;
⑤ 须要考虑墙面踢脚线做法,如果是墙面做板材,则可以选择适合的踢脚线与墙面平齐。如果是墙面直接涂装,可以考虑墙面开槽暗藏,或者安装极窄踢脚线;
板材墙面踢脚线做法示意△
墙面开槽暗藏踢脚线做法示意△
⑥ 卫生间如果做乳胶漆隐框暗门,门扇内侧面板材质建议做PET面板,尽量不要刷乳胶漆,毕竟内部比较潮湿;
⑦ 建议做乳胶漆隐框暗门时,门体上安装门把手,以免后期因经常使用而使门体变脏,影响装饰效果。
以下分享一个木饰面暗门装饰标准化做法:
木饰面内开启暗门装饰设计立面动态图示△
木饰面内开启暗门装饰设计横剖面动态图示△
1)本做法为暗门装饰工艺系列之砌筑墙体木饰面内开暗门;
2)本工艺做法内开暗门门扇木饰面材质和周边墙面木饰面材质一致,无边框及明装门套,达到暗门的装饰效果;
3)本工艺做法单向内开启暗门五金采用普通合页铰链,合页安装在暗门内企口一侧,暗门外侧合页转轴不外露。五金配件成本较低,且易于施工;
木饰面内开启暗门装饰设计立面效果图示△
木饰面内开启暗门装饰设计横剖面效果图示△
木饰面内开启暗门装饰设计立面效果图示△
4)如暗门使用时需要常闭,需配置闭门器,暗门开启后自动闭合复位。如不安装闭门器,建议在暗门内侧地面安装门挡五金,避免开启过度造成门扇碰撞内侧墙角;
5)根据实际使用需求及装饰需求在暗门外侧安装暗门扣手五金(成品选型或定制安装);暗门内侧可安装常规门拉手五金便于内拉开启;
6)为保持暗门外侧饰面整洁统一,如需门锁,建议安装地锁,避免锁芯在距地1米高度暗门饰面外露。
木饰面内开启暗门装饰设计立面效果图示△
木饰面内开启暗门装饰设计细节效果图示△
木饰面内开启暗门装饰设计标准化工艺做法图纸△
免费2人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料
