土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 室内装饰精装深化图纸经验
室内装饰精装深化图纸经验
发布于:2024-03-14 10:15:14 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
装饰深化图纸
一、地砖排版
基本要求:熟悉图纸要求:熟悉排版区域用途及以后设施摆设位置, 熟悉墙面是否有墙砖或者踢脚。
1、留缝要求:
地砖排版留缝大小根据图纸要求,墙边留缝大小根据墙砖类型及踢脚 类型,如果墙面只贴墙砖无踢脚,可根据墙砖的规格,一般墙边留缝2cm;
如果墙面有踢脚,可根据踢脚材质及规格,踢脚为一般墙砖时,留缝2cm, 踢脚为石材(一般厚度为2cm)时,可根据地砖排版留缝3cm- 4cm。
 (如下图)
踢脚类型及留缝大小
2、排版基准点位置选择:
2.1、根据主入口位置选择基准点,一般排版 主入口必须为整砖,其 他门的位置也要求为整砖,但为了保证主入口的完整性可以忽略其他门处地砖的完整性。
2.2、根据主入口(主入口向室内排版定为横向)的原则,在竖向排 版时,应先量一下房间尺寸,根据地砖的尺寸核对是否有碎砖,如果出现大于或等于1/3 (例如:原砖为600,大于1/3的砖,即为200至 600之间的砖),可以根据室内设施摆布,将砖排至不明显处,或者 根据进门位置由左向右排版(进门左侧为视线明显位置),没必要两 侧平均分(如下图1,洗手台面下为不明显区域),基准点设在一边。
如果出现小于1/3 的砖,室内有不明显位置可排在不明显处,如果无不明显处,可根据碎砖尺寸及整砖尺寸相加两边平分(例如:碎砖为 30,整砖为200,即(30+200) /2=115, 两边各115),基准点设在中 间或者一边(如下图2)。
2.3、大面积区域地砖排版基准点选择
2.3.1、根据主入口位置定基准点。
2.3.2、如果大面积区域内有柱体,可根据柱体位置定基准点,但是必须保证进户门位置整砖(除业主及图纸有其他要求外)。
二、石材地面排版
1、留缝要求根据地砖留缝要求。
2、排版基准点选择(石材地面一般尺寸500*500至800*800,存在非整数,如615*625,但不会差别太大,保证美观)
2.1、小面积区域排版:首先测量出该区域的尺寸(长和宽),根据整体尺寸均匀调节石材尺寸大小(平均分),最好尺寸在600*600左右,如下图:
2.2、大面积区域排版:
室内无柱体根据小面积排版方法:室内有柱体时,可将该区域根据柱体中心位置平均分为若干个区域,再对每个小区域排版,排版时要依据其他区域石材大小,石材尺寸差距不得太大,保证整体的效果。
如下图:
三、墙砖排版
1、留缝要求:根据图纸要求是否和地砖对缝,如果与地砖对 缝根据地砖缝的大小留缝。
如果不要求对缝,在排版中一般不需 要留缝,特殊情况根据业主要求。
2、排版基准点位置
2.1、图纸要求对缝,根据地砖排版。
2.2、图纸要求不对缝,门两侧一-般要求整砖, 进户门左前方 墙角瓷砖尽量为整砖,窗户-侧尽量为整砖。故基准点一般以门窗两侧为基准点,无窗时以进户门左前方墙角为基准点。
注:如果A墙右侧出现小板砖,应以A墙中间为基准点向两边排版。
四、明架及半明架吊顶排版
1、排版基准点位置选择:以第一眼视线位置为基准点。
2、当吊顶类型为中间向两侧倾斜时,吊顶排版应以最高点为基准点排版。(综合楼机房吊顶为该类型吊顶)
五、外墙排版
1、基本要求:
根据图纸外墙立面要求,是否有分隔缝,分隔缝位置, 规格(外墙一般为95*95、45*45、 45*95, 墙砖缝隙5mm), 尺寸及颜色。
在外墙排版前根据图纸外立面给出的大题分隔位置,测量出外墙各 区域的尺寸,根据规格计算出大题需要多少砖,大题的预留缝隙大小,如果计算的尺寸大小与5mm相差1mm以内,可以按照计算尺寸缝隙排版,如果相差较大,先按照5mm缝隙排版,在适当位置调整尺寸消化碎砖的出现,必须保证整体外墙的对缝。
2、外墙排版时遇到碎砖处理方法
2.1、外墙一般不允许有碎砖,有碎砖时,可以改变5mm缝隙大小将碎 砖消化掉(见下图),允许调节的的大小为1mm.
外墙线右侧50mm为外墙粉刷层,粉刷层的厚度根据建筑高度及建筑面积定,一般在30mm-50mm之间(在深化时就算在里面)。
2.2、外墙门窗、分隔缝上下及砖颜色或者规格不同处理方法
六、楼梯排版
1、楼梯尺寸的确定
1.1、根据施L图纸调整楼梯洞口及踏步位置,确保楼梯踢面完成面在同一面上(如下图)。
上图中建筑完成面是建筑施I单位配合的完成面,主要保证楼梯两侧踏 面装饰完成面的统一性,山于踏步面所施工的材料不同,在建筑完成面 和装饰完成面之间的预留大小也不同,踏步是石材时,预留尺寸一般为 30mm,踏步是普通踏步砖时,预留尺寸一般为20mm,只做粉刷时, 预留尺寸一般为10mm。
1.2、休息平台排版应以楼梯洞口中间位置为基准点向两边排版,如果有 石材收边,适当调整收边石材的大小(收边石材一般大小为 150mm 250mm 根据踏步长度确定),尽量使楼梯洞口+洞口两侧收边 石材的尺寸=休息平台地砖或者石材的两片尺寸。
(如下图)
注:同一个楼梯内收边石材尽量保持尺寸一致。具体节点施工根据业主要求及设计图纸要求细化。
七、其他常见节点部位图纸深化
1、门槛石:
一般需要做门槛石(过门石)的进户门有以下几种:有预 降的房间,例如:卫生间、茶水间、浴室、阳台、洗衣房等,这些房间的需要做门槛石:两个相通的房间其地砖材质、颜色或者排版不同时, 需要做门槛石。
(如下图)
门槛石1:阳台预降及阳台地砖及宿舍内地砖规格尺寸不同。
门槛石2:同上。
门槛石3:进户门一般需要门槛石。门槛石一般做法见下图:
2、卫生间洗手台面 洗手台面一般高度为750mm- -800mm, 材质为深色的石材,底座 材质一般为不锈钢方管或者角钢(刷防锈漆)。
一般做法见下图
3、一般门套门套做法是根据图纸要求深化,一-般门套(宿舍门套)做法见下图:
商务合作
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
斜屋面改造“露台花园”,植几许花卉其乐无穷!
我有一方小露台,植几许花卉,本着独乐乐不如众乐乐的心态,献出大家分享一下。 这就是交房后的斜屋面,而且还是封闭的,没有露台。 在阁楼内看斜屋面,只有一个小天窗,透着一片小阳光。 后来把斜屋面敲掉了,2个工人敲屋面加搬运垃圾花了10来天时间。很粗壮的钢筋很厚实的混凝土,原来开发商太有良心也不好啊。 斜屋面下方与露台天沟有落差,后来用挤塑板、泡沫砖之类进行回填,顺便做了一个弧形水池。
