土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 做公路预算总是漏项?原来问题出在这里!
做公路预算总是漏项?原来问题出在这里!
发布于:2024-03-22 09:32:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
概预算文件基本依据编制办法和计价定额进行编制,但由于编制人接触面不同,对编制办法及定额的理解深度不一样,往往编制的成果也不一致,有时也无法辩论谁对谁错, 谁是谁非。
临建工程及费率
1、施工场地建设费费率不包括大型临时设施(预制场、拌和站、驻地建设)建设土石 方开挖、运输、弃置及防护工程,山岭重丘区公路往往需增加此部分费用。
2、施工场地建设费不包括钢筋加工的机械设备、混合料拌和设备及安拆、预制构件台座、 预应力张拉设备、起重及养护设备,以及概算、预算定额中临时工程的费用。
3、施工场地建设费费率不包括红线范围内贯通便道(此与2007版编制办法不一致), 应根据现场调查(或施工组织设计)增加此费用。
4、竣工资料、施工环保费、临时供水及排污等,除设计明确外,其他已含在相关费率 中,做清单预算时,清单 100 章列了费用,需在费率中扣除相应金额。
5、临时占地应注意计算复耕费,此部分费用在施工图预算中的征地拆迁费中。
6、临时便道建设费按施工图设计计列。
7、临时供电设施、电信设施按施工图设计计列,临时供电如果存在永临相结合,应注 意不要重复计列。
8、工地试验室含在施工辅助费率及企业管理费率中,清单 100 章单独计列此部分费 用时应在相关费率中扣除此部分费用。
9、高填方和软基沉降监测、高边坡稳定监测、桥梁施工监测、隧道施工监控量测、超 前地质预报等施工监控费含在施工辅助费中费率中,如此部分费用单独招标,应在相关费 率中扣除此部分费用。
10、工程保通管理费、工程保险费在施工图预算中的工程建设其他费中。
路基工程
11、漏计砍伐树木、挖除树根的运输弃置。
12、漏计挖除旧路面的运输及弃置(级配碎石、水泥稳定碎石层可利用到填方中)。
13、漏计拆除结构物的运输及弃置。
14、挖方路段 30cm 内的翻压(如挖方段有换填则无需考虑)及整修路拱、修整边坡 容易漏计;弃方数量未换算(天然密实方与压实方的换算问题);弃土场碾压被漏计。
15、利用方超运(综合运距 1km 以上)一般不单独计量,预算时需注意。
16、根据路基开挖石方石质情况,石方可以利用至软弱地基处理及构筑物中,控制造 价,利用片石套定额捡清片石,如利用和外购相结合,可采用加权计算材料单价。
17、填方段超宽碾压工程量漏算(高速公路要求超宽碾压不小于 0.5m);整修边坡和 刷坡(超填数量)容易漏计;刷坡工程量如需要外运需计运输定额;挖土质台阶被漏计;填前碾压被漏计、路拱整修被漏计;需考虑土方中含水量问题。
18、借土场清除表土漏计;天然密实方与压实方的换算问题及运输损耗系数漏计;是否存在资源税或资源费问题;需考虑土方中含水量问题。
19、开挖淤泥、湿土、流沙应根据实际情况,考虑机械场内支垫费用、抽水台班等。
20、非适用性材料及淤泥开挖清单,不单独计取弃方超运,预算时注意。
21、墙背回填如果是利用开挖土方进行回填不再另套定额(基坑开挖已含原土回填)。
22、桥台台背处理,容易漏计入角钢、膨胀螺栓等内容(可计价,一般不计量)。
23、抗滑桩土石方运输弃置,如无破损检测未单列清单,应考虑此费用在桩的单价中。
24、框格梁槽挖土石方及运输弃置。
25、排水工程容易漏计坑槽开挖费用。
26、预应力锚索设计工程数量一般包含了工作长度,工程量清单计量时不计工作长度, 所以做清单预算时,需综合考虑。
路面工程
24、根据定额说明:各类垫层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内, 填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,各类稳定土基层、其他种类的基层和底基层压实 厚度在20cm以内;泥结碎石、级配碎石、级配砾石、天然砂砾、粒料改善土壤路面面层 的压实厚度在15cm以内。预算时,厚度超过定额规定厚度,未按两层进行计算调整。
25、当沥青玛蹄脂碎石混合料设计采用的纤维稳定剂的掺加比例与定额不同时,可按 设计进行调整。
26、沥青路面中,设计油石比与定额不同时,可按设计油石比调整中的沥青用量。
04
桥涵工程
27、挖基土石方运输弃置,弃土场碾压,挖基定额未包括水泵台班,需要时单独计量。
28、桩基平台土石方工程;泥渣运输弃置。
29、混凝土拌和及运输数量漏计损耗。
30、大体积混凝土的漏套冷却管。
31、现浇上部结构中脚手架垫层及拆除、支架预压。
32、20m 以上墩身需另计提升架,40m 以上应设置必要的施工电梯及塔式起重机配合 施工。
33、塔吊安拆定额未包括塔吊基础费用,往往在预算是漏计塔吊基础开挖、运输、弃置及塔吊混凝土基础浇筑及拆除、运输弃置费用。
34、预应力钢绞线漏计波纹管定位钢筋,预应力钢绞线设计工程数量一般包含了工作 长度,工程量清单计量时不计工作长度,所以做清单预算时,需综合考虑。
35、桩的无破损检测做清单预算时需注意,如果清单不单列,应考虑在桩的清单预算 中。(往往由业主委托第三方检测单位,但费用由施工方承担)
36、设备摊销费未按规定进行调整。
37、定额中片石混凝土中片石含量均按 15%计算,设计不一致时,应进行调整。
38、挂篮现浇刚构,计算预压时,仅需计算 1#块数量(一般来说 1#块质量最大),不 能再计其他块的数量。
39、支座漏计预埋钢板费用(预埋钢板价格一般不含在半成品单价中)。
40、管涵工程量清单预算时,因现场预制管涵质量难以保证,且数量较少,建议管涵采用半成品价格进入预算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的划分,工程人必知!!!
目录 一、建筑工程分部工程、分项工程划分 二、室外工程的单位工程、分部工程划分 三、建设工程各项验收程序关系对照表 四、划分依据
