近年来,随着我国经济的发展和社会的进步,人们的生活水平有了明显的提高,对居住环境的要求也越来越高,城市良好的排水系统是保证城市环境的重要途径,因此要加强市政雨污水管道施工的建设,在施工过程中要保证相关技术的使用,加强管理,进一步提高市政雨污水管道施工的质量,提高城市的排水能力了。
一、市政雨污水管道施工的关键技术
(一)认真审查设计图纸
设计图纸是雨污水管道施工的前提,如果施工图纸存在问题,将会直接影响施工的质量。因此在设计图纸前,工作人员要对实施的施工地点进行考察,充分了解施工地的地理环境和其他管道的情况,避免施工过程中的损害。设计工作完成后要进行认真的审查,设计图纸要满足实际的施工需要。
(二)沟槽开挖
沟槽开挖是市政雨污水管道施工的基础,直接影响整个工程后续施工,因此要保证沟槽开挖的质量和进度。在实际的施工过程中通常采用人工与机械相结合的方式,要降低对沟槽底部的破坏,所以先使用机械进行深挖,在深挖时要与槽底的高度保持一定的距离,然后在采用人工挖掘的方式进行修整。在沟槽挖掘的过程中会产生大量的土方,避免过多堆积,应该做到随时挖随时运,降低对槽壁的压力,在施工的过程中,要避免超挖或者扰动的现象,如果没有控制好开挖量,就要按照施工流程对地基进行及时处理。除此之外,还要做好沟槽的排水工作,可以在沟槽内设置明沟或者在沟槽外设置集水井,保证沟槽开挖的质量。
(三)管道闭水试验
管道闭水试验是检测管道是否渗漏的重要方式,直接影响雨污水管道后期的正常使用,因此要保证管道实验的真实性和可靠性。首先在实验前要做好相关的准备工作,要对每个管道进行纤细的检查,确保管道衔接处的密封性,如果发现存在问题,就要及时进行修补;然后开始准备闭水试验,如果实验合格们就可以完成管道填埋工作,反之就要分析存在的问题,修补管道,完成后在进行闭水试验,反复重复这样的实验,确保管道的质量,才能进行下一步的施工。
(四)沟槽回填
完成闭水试验后要及时进行回填工作,如果回填工作不及时,容易造成塌方,从而对管道造成一定的破坏,严重的还会导致管道连接处破裂。在回填过程中如有遇到雨季,就要做好沟槽排水工作,避免沟槽中的积水过多,影响管道的位置。在管道埋填工作验收合格后才能进行回填,并且要把保证与沟槽开挖的连续性。回填过程中要保证回填的紧密程度,避免回填土质过松。回填工作可以采用人工和机械结合的方式,用分层回填和分层夯实的方法进行施工,确保回填施工的质量和进度。
二、市政雨污水管道关键技术的管理措施
(一)优化施工准备工作
优化施工前准备是管道施工中的基础管理工作,在实际的管理中要保证施工方案的合理性,所以要在施工前进行专业的地质勘察,明确标记出现有的建筑物和地下管道,收集好施工需要的各种数据,从而有效避开现有的建筑和管道,保证管道施工的顺利开展。
管材是施工中不可缺少的材料,所以要安排专业的人员的进行采购,在采购的过程中一定要做好市场调查,这样才能选择最合适的厂家进行合作,厂家要有质量合格证明,这样才能保证管材的质量。在采购的过程中要根据工程实际需要确定管材的规格和数量,还要做好验收工作,只有验收合格的产品才能进入施工现场,做好管材的保管工作,避免造成二次伤害。
(二)加强施工人员的培训工作
在市政雨污水管道施工过程中,施工人员是主要的执行者,直接决定施工的质量和进度,为了保证施工的质量和进度,就要加强施工人员的培训工作。虽然不能进行专业的培训,但是可以在施工前,使施工人员掌握相关的施工方法和施工技术,所有施工人员可以看明白施工图纸。在培训的过程中可以对施工人员进行分层次的培训,工程的负责人要掌握施工技术,有效解决施工过程中面临的技术问题,对于现场的施工人员来说,只要数量掌握施工流程即可,这样可以根据实际需要进行培训,每个工作岗位的需求不同,需要达到的水平也就不通过。如果施工过程中出现问题,可以得到及时的处理,避免耽误施工的进度,在有限的时间内完成到质量的施工。
(三)建立完善的质量审批制度
质量审批制度是规范施工的重要途径,每个阶段的施工前都要进行审批,在审批的过程中工作人员要严格审查,不能忽视一点问题,如果在审批的过程中不认真,对后期的施工会有严重的影响。因此要建立完善的质量审批制度,严格掌握图纸、材料等质量,确保每个施工环节的质量。
(四)做好施工监督工作
施工监督工作是管道施工过程中不可缺少的重要环节,是保证工程质量的重要方法,因此工作人员要做好现场施工的监督工作。在工作过程中首先要严格监督施工材料的采购,避免在采购环节出现问题,其次还要监督每个环节的施工,有效控制施工质量,阻止施工过程中的偷工减料,在监督过程中要严格按照相关规定进行,确保市政雨污水管道施工质量。
综上所述,市政雨污水管道工程是市政工程中不可缺少的重要组成部分,管道施工直接影响了城市排水功能,因此在实际的施工过程中要采用关键的技术,做好施工过程的管理工作,真正做到优化施工准备工作、加强施工人员的培训工作、建立完善的质量审批制度和做好施工监督工作,不仅可以确保施工的进度,还能提高市政雨污水管道施工的质量,有效排除城市中的雨污水,提高人们生活环境的质量,进一步推动城市化的发展。
来源:网络
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政排水工程常见质量问题及处理随着社会的进步,城市化建设的不断发展,城市基础设施建设成为当务之急。城市排水系统的优劣直接关系到居民的生活质量,应尤为关注。 造成市政给排水工程施工质量问题的原因 1
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料
