土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
发布于:2024-03-21 13:24:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力(规定水平力是人为规定的一个力,它是结构在水平地震作用下,相邻楼层的楼层剪力差)作用下结构底层(嵌固端所在层)框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值(取X、Y方向的较大值),确定相应的设计方法,并应符合下列规定:
1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
2、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构进行设计;(典型的框架剪力墙结构)
3、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;
 4、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构进行设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可按《高规》第3.11节的有关规定进行结构抗震性能分析和论证。
总结:从上面可以看出,框架部分承担的倾覆力矩占比不同,框架剪力墙的设计方法也有所不同,主要是影响结构的最大适用高度、抗震等级、轴压力限值及层间位移角限值等方面,上面文字理解可能有点乱,因此整理成一个表格更加清晰:
  • gchinaren
    gchinaren 沙发
    意简言赅的好文章。
    2024-03-24 10:42:24
  • gchinaren
    gchinaren 板凳
    意简言赅的好文章。
    2024-03-24 10:41:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
漂浮在下沉广场上方的膜结构
该项目座落于苏州高新区科技城,这一面向地下停车场入口广场空间的整体改造,组成了时尚水岸龙湖星悦荟的公共空间体系中重要的一环。   深源创新实验室完成了该项目由设计到落地的全过程。   原下沉广场橄榄型的空间形态赋予了场地的基本几何与轴向条件。   设计在保留了开放性的同时,通过“织连”与“嵌补“两种手段,重塑了由下至上的界面景观,将原本的缺口营造成了进一步弥合了城市空间关系的体验性场所。
