土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 漂浮在下沉广场上方的膜结构
漂浮在下沉广场上方的膜结构
发布于:2024-03-21 11:39:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
该项目座落于苏州高新区科技城,这一面向地下停车场入口广场空间的整体改造,组成了时尚水岸龙湖星悦荟的公共空间体系中重要的一环。   深源创新实验室完成了该项目由设计到落地的全过程。
原下沉广场橄榄型的空间形态赋予了场地的基本几何与轴向条件。   设计在保留了开放性的同时,通过“织连”与“嵌补“两种手段,重塑了由下至上的界面景观,将原本的缺口营造成了进一步弥合了城市空间关系的体验性场所。
设计拓宽了保留的楼梯,并将原本几乎完全向广场开放的地库界面根据防火分区重新划分为三个出口。   浮庭由上方如同水母般漂浮的半透明织物膜结构,与下方悬浮感的地景花园共同组成。   膜既成为了广场的顶盖,形成包覆与洞天的感受,也作为织连体引导主要流线衔接了室外几个重要节点。   结合原混凝土柱的加宽基础上支起钢柱,以悬吊与支承合作的形式将膜结构撑起,减少了广场中结构的出现。
轻盈的木纹透光玻璃表达的立面与面层边缘,使得整个水洗石面层在夜晚如同从地面掀起的薄壳。   配合种植池中设置的投影与柱体上的灯光,膜结构的表面成为了光影的接受器,场地中光的元素相互配合,消减了原有的物质材料性,营造出沉浸式的互动光影艺术情境,令这一地下入口广场空间成为日落之后的重点氛围舞台。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2024-03-23 11:32:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
圆钢支撑节点的技术要求
1、GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 第 8.5.1 条文:       图 8.5.1 这种连接方式比较少见,经历的项目中还未见此种节点连接方式。       但是有一种如下图所示的改良节点,在圆钢端头加一块连接板,连接板开槽后与圆钢焊接,采用高强度螺栓(不按摩擦型连接设计,当销轴使用,因为规格小,所以没必要机加工销轴),或者普通螺栓+焊接的连接方式(不建议)。
