土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 圆钢支撑节点的技术要求
圆钢支撑节点的技术要求
发布于:2024-03-21 11:39:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、GB 51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
第 8.5.1 条文:
      图 8.5.1 这种连接方式比较少见,经历的项目中还未见此种节点连接方式。
      但是有一种如下图所示的改良节点,在圆钢端头加一块连接板,连接板开槽后与圆钢焊接,采用高强度螺栓(不按摩擦型连接设计,当销轴使用,因为规格小,所以没必要机加工销轴),或者普通螺栓+焊接的连接方式(不建议)。
      圆钢支撑节点推荐采用圆钢端头加连接板的形式,根据实际经验,相对弧形垫块节点张紧更好。
图 8.5.1 的改良节点图纸示例
花篮螺丝的位置不宜过高,方便紧固,避免高空作业。
第 8.5.2 条文:
图 8.5.2a 此种连接方式最常见。
      虽然最常见,但也仅仅是在图纸中常见,往往在门钢项目实施中都会被简化,直接采购一种成品铸铁件俗称元宝垫替代,简单易操作,节约成本,现场直接套在支撑连接端的端头,然后紧固螺母。(此处暂不对合理性做讨论)
      导致上述做法的其中一个原因是节点零、部件尺寸过小,加工起来费时费力,不利于节约成本,并且因为弧形垫块的原因,施工详图阶段,同样的梁和柱会因为有支撑和没有支撑,导致构件详图图纸种类增多,所以往往在详图中并不体现,同样车间加工时也不去费时费力区分弧形衬垫的铆焊方向(仅单侧设置,所以需要区分方向),仅在开孔位置开槽孔。车间不焊接,那么就需要现场焊接,现场焊接作业同样不方便。
图 8.5.2a 节点图纸示例
图 8.5.2a 节点图纸示例
与 图 8.5.2a 相似的节点图纸示例
与 图 8.5.2a 相似的简化图纸节点示例
     至于 图 8.5.2 (b)(c) 节点形式,不建议采用。
    (b) 腹板开孔需要补强(节点图未补强);
    (c)图 8.5.2 (c) 早些年的门钢中比较常见,现在很少有此种做法。张紧过程中角钢有可能强度不够,发生变形,且支撑的圆钢角度和角钢的角度并不一定合适。
2、CBT 3818-2013 索具螺旋扣
     谈到圆钢支撑,那么就绕不开花篮螺栓,高级一点的会采用机加工紧固件,比如类似 GBT 20934-2016 钢拉杆 规范中的这个张紧器,采用圆钢钢棒通过机械加工,成品与这个张紧器类似(成本比较高,实际项目仅仅做过一次)。
     早期的一些项目中,采用整套花篮螺栓的情况比较多,哪会还没学会变通,所以就比较实在的去把端头弯圆后,再与下方实物截图所示的花篮螺栓两段连接,O型右螺杆一侧的 支撑圆钢 需要在弯圆前穿入。
     之后出现了其他形式的连接,省略一端的栓杆,直接与支撑圆钢连接,例如下图:
     最后简化到只剩下中间的螺旋扣,没有了两端的栓杆,螺旋扣直接与支撑圆钢连接,例如下图:
      曾经查询花篮螺栓的规范,无论如何也查询不到,最后发现花篮螺栓原来叫索具螺旋扣。
      可浏览下方规范  CBT 3818-2013 索具螺旋扣 截图,认识了解下俗称为花篮螺栓的紧固件。
      花篮螺栓日常采购都如上方实物截图一样,为镀锌件。
      从工作经历项目来看,未在施工图设计说明中见过 对这个紧固件的 详细要求:材质,力学性能,强度等级以及材料的热处理等,参考规范 CBT 3818-2013 表11 螺旋扣安全工作负荷和最小破断负荷,无法确定采购的花篮螺栓能满足设计需求,因为采购工作人员都是仅仅提供规格,其他参数一概不知的情况下采购的。
从上方实物截图,零件的边缘可以看出,日常实际使用的看上去更像铸铁件,似乎与索具螺旋扣又不是同一类材料(优质碳素钢20#、低合金钢355、合金钢材35CrMo),而且由于是铸造件,那么螺纹精度也要差一些。
铸钢与 优质碳素钢20#、低合金钢Q355、合金钢35CrMo力学性能对比:抗拉强度设计值20#碳素钢与Q235材质比较接近,低于Q355低合金钢,同样也 低于 合金钢 35CrMo(屈服强度高与低合金钢)。
fy除以1.1约等于f
f除以根号3 约等于 fv
3、CBT 3818-2013 索具螺旋扣 截图
如文中有表达错误,还望您不吝指教,留言纠正,谢谢!
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了圆钢支撑节点的技术要求,多谢了。
    2024-03-29 08:22:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
管桁架设计(简单介绍)
一.基本介绍 1.常用的规范有:【钢标】、【冷钢规】、【抗规】、【空间网格结构技术规程JGJ7-2010】 2.钢管结构 直接将钢管作为独立的实腹构件。如:方管檩条、单根的钢管柱子、烟囱、圆管通廊和工业管道。将钢管作为杆件,组成格构式结构或构件。如:管桁架、格构式柱子或支架,以及网架和塔架等。 圆管适用于轴心受力和受扭构件,轴心受压时稳定性最好。矩形管适用于轴心受力、受弯、偏心受力和受扭构件,轴心受拉时强度最高。管桁架截面一般为圆管。
