土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 换个插座还用找电工?三步就能搞定的事,别再花冤枉钱了
发布于:2024-03-21 10:43:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
听到个消息让我震惊不已——难道现在人的动手能力,已经差到连插座都不会自己换了吗?吓得我赶紧跑回家写一篇换插座的教程。
第一步:找对零火线
把旧插座拆掉,我们可以看到墙里有三根电线。第一步要做的,就是分清楚这三根电线中,哪个是火线,哪个是地线,哪个是零线。方法有很多,下面提供两种操作起来比较方便,而且不需要专业工具的。
方法1.观察
观察电线的颜色(如果装修时按照规范区分了线色的话),红色的是火线,蓝色的是零线,还有一个黄绿双色的,就是地线了。【实际面对的情况可能会比较复杂,红色线肯定是火线,零线还有可能使用绿色,地线还有可能使用黄色。】
也可以观察旧插座上的接线方法,接在最顶端接线柱的就是地线,剩下两个分别是零线和火线——参照下面方法,再对零火线进行区分即可。
方法2.电笔+电器
合闸后,用电笔对三根电线进行测量。其中只有一根电线可以点亮电笔,这根线就是火线。
之后断开电闸,拿一个小电器过来(比如灯泡、手机充电器等)。电器插头的一端和火线连接在一起,另一端接任意一个未知电线。
合闸,如果电器能够正常工作,则刚才接的那根线是零线;反之则是地线。
第二步:找准接线柱
对三根电线的属性做好了区分,别忘了标记好。之后我们要做的,就是找准接线柱。
把新插座拿出来,翻到背面,可以看到三个接线柱。每一个接线柱的旁边,都会有相应的标识,分别是:L(接火线),N(接零线)和E(接地线)——其中E标识也有可能用一个地线的符号来表示▼
找接线柱时,请忘记你初中物理课上所学的“左零右火中间接地”。这句顺口溜害了不少人,这指的是接线完成后插孔的零火顺序。而对于接线工作来说,不同插座的接线柱排列是不同的,有些接线柱甚至是竖排、斜排的,最稳妥的做法是按照标识来接线。
第三步:接线
经过了前两步查找,现在我们可以接线了。
首先剥开电线的线皮——用剥线钳或者普通钳子都行,把电线顶端2cm左右的电线绝缘层剪下来,露出里面的导体。在剥线皮的过程中要注意,千万不要剪到里面的导体,特别是面对软线(多芯导体)的时候。
之后用螺丝刀松动接线柱上的螺丝,把导体插入接线柱内,重新把螺丝拧紧即可。这一步需要注意两个问题:
1.导体必须完全放入接线柱内,接好线以后,要保证从外面看不到一点铜。如果在剥线皮环节剥多了,可以在这一环节剪掉一部分导体。
2.如果面对的是软线,则要用手把露出来的铜丝拧成一股。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电管必须走顶?装修时哪种电线必须全部换掉?
水电是装修过程中的大项,这个关键的隐蔽工程,小白可千万别马虎,避开下面这些坑,才能安心进行后续工程! 水电改造那些 "坑" 1、水管材料,进口品牌就一定好? 目前市面水管种类很多,除了型材上面的区别外,还有品牌差异。目前大多数进口水管是国内分装,并不是原装进口,其施工工艺及材质均已本土化。 水电改造前, 建议先去市场考察,做到心中有数。不必盲信进口品牌,国内厂家做得也不错。
