水电是装修过程中的大项,这个关键的隐蔽工程,小白可千万别马虎,避开下面这些坑,才能安心进行后续工程!
水电改造那些 "坑"
目前市面水管种类很多,除了型材上面的区别外,还有品牌差异。目前大多数进口水管是国内分装,并不是原装进口,其施工工艺及材质均已本土化。
水电改造前, 建议先去市场考察,做到心中有数。不必盲信进口品牌,国内厂家做得也不错。
很多公司以水管的壁厚,如“3.4mm壁厚,外径25(市面大部分用20管)”为卖点宣传介绍,从而提高水路单价。那么水管的壁厚与外径到底重不重要?
事实上,3.4mm壁厚与2.8mm壁厚水管价格相差不大。建筑面积120㎡的空间,两种水管相差不超500元。理论上,管道厚些、粗些好,但并不影响工程质量。
一般我们会建议您水电走顶,明明白白看的见,便于后期检修。这也似乎成为正规水电做法的标配,但不走顶就不行吗?
要视情况而定,比如,有些风格不适合做吊顶,水管走顶会影响装修效果。预算紧张的情况下,水管走地相对来说省预算。
水路改造过程中,水管配件必不可少,可惜,大多数公司在前期进行水电报价的时候,只罗列出水管单米数的价格, 并不会明确标示配件价格。
一些装修公司会在后期的水电测量中,单独进行结算,且价格都不便宜。除此之外,还有类似“灯头线”之类的项目,都会产生费用。因此,建议在施工前,要把容易疏忽的弄清楚。
与公司签约之前,可以了解过桥,内丝等配件价格,比较市面常用品牌的价格,避免后期预算虚高。
大多数毛坯房,水电线路均已通过安全验收标准,在进行原有电线改造时,把握好应有的点,就没必要将线路全部更换。
此外,电线全部更换,除了制造建筑垃圾,也是给装修公司创收而已。
五年内新房首次装修,电线部分完全可以使用。 因此,根据实际需要进行尾改即可。
水管在施工过程中,考虑后期安装及使用安全,横平竖直毋庸置疑,必须要这样做。但对于电路来,横平竖直并不是最理想施工手法,看起来好看而已。
施工中,地面的电线管道,考虑到后期换线,检修方便,尽量走大弯,避免不好抽拉的死线,并不需要横平竖直。
线路平方数,指的是电线的横截面积,一般来说,家庭的照明与插座都是2.5平方的电线。那么空调线是不是这样呢?
很多公司会要求把空调线单独更换,从强电箱的位置重新布局。而正常说来,卧室2匹以下的空调,插座使用2.5平方电线,也能确保在使用过程中不会出问题。而且新房毛坯也是通过水电安全验收才允许交房的,不用全部更换电线。
如果使用大点的空调柜机(>2匹),冬天加上制热加热管功率比制冷时功率要大一倍,这种电线平方大点好,如果实在拿不准主意,记得问问开发商或物业。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
火线、零线、地线漏电各有什么特征?有所谓平生不见电跳闸,变成专家也枉然。电的这种东西的确厉害,高压一漏电方圆十米寸草不生,全都化成飞灰。就是跳闸这东西我曾见过多次,迷迷糊糊中也学习了一些名堂。好了现在开始说正题,火线零线地线接地有什么特征呢!我来说说它的特征和应付的方法。 当你有天看见你家没有电了,请你不要担心,可能是你家的总开关跳闸了,你只要把总开关打上就行了,如果你把开关打上又弹下来,这时你要注意,这很重要哦!到了这时候要看你的真本领了。
