土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩工程质量如何创优?现场这样干!
灌注桩工程质量如何创优?现场这样干!
发布于:2024-03-21 09:33:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站
无锡恒隆广场(二期)工程 位于无锡市梁溪区,项目包括地下室负4层,地上1栋56层公寓塔楼T1、1栋58层公寓塔楼T2和1栋10层酒店塔楼T3。 建设单位:无锡恒颖地产有限公司, 监理单位: 上海华建工程建设咨询有限公司,施工单位: 中建三局集团有限公司,桩基分包: 江苏地基工程有限公司,指导单位: 无锡市梁溪区建筑工程质量和安全监督管理站。
桩基工程概况
本工程基坑开挖深度约为20m,工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径800-1000mm,工程桩成孔深度70m,有效桩长50m,空孔深度达20m,施工场地内地质条件复杂,地下遗留老旧基础等障碍物较多,施工场地周边紧邻恒隆广场等重要建筑及复杂地下管线设施,给桩基施工带来较多不利因素。
本工程桩基设计要求:桩基工程均采用灌注桩,C40水下混凝土;桩径为d1000mm/800mm2种。抗压承载力特征值10000/3850KN,桩内主筋采用焊接或直螺纹连接,桩顶标高误差不得超过+50mm,孔深误差不小于0且不大于300mm,垂直度≤1/150,孔径误差值不大于±50mm。
相较于常规GPS-15等型号钻机,本工程选用的桩基设备为全液压正循环钻机SQ45型。该机械在钻孔过程中,动力配2台45kw液压泵,钻进速度达120转/min,钻孔深度最大150m。钻孔直径最大2.5m,钻杆直径180mm,通径148mm,采用37KW的4PNL,泥浆循环速度快。机械配备4支液压调平支腿及2台微调支撑架,单节钻杆长6m,减少钻杆接头,同时采用法兰连接,控制成孔垂直度可达到1/500。机械配备履带,钻机就位速度快,机械使用安全性能提高。
质量控制
                                                钢筋笼加工制
1、钢筋笼均采用环形胎膜制作,主筋18根φ40,间距7.5cm,箍筋采用数控钢筋笼绕筋机(JMRLJ-3000)加工,该机械作业可达到箍筋一次成型,保证箍筋间距,且箍筋均能与主筋紧密贴合,所有箍筋均与主筋焊接固定,确保钢筋笼加工制作质量。
钢筋笼成型制作质量控制
2、按《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)第6.2.1条规定,所有钢筋笼端头使用专用机械(HGS-50型钢筋剥肋滚轧直螺纹车床)切平处理,接头上笼有效丝头长度不小于92mm。为确保丝头与套筒机械咬合强度,套筒采用专用直螺纹量规抽检10%,通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。接头位置错开35d布置。
直螺纹加工车床
钢筋端部切头效果
                                                泥浆护壁成孔质量控制
按《江苏省住宅工程质量通病防治标准》(J16-2014)要求钻孔灌注桩应对成孔质量(孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度)进行10%抽检,本工程为确保灌注桩成孔质量,委托第三方检测机构对灌注桩成孔采用超声波100%全数检测。确保成孔满足设计要求:孔深误差不小于0且不大于300mm,垂直度≤1/150,孔径误差值不大于±50mm。成孔检测合格后再进行下道工序施工。
第三方对成孔质量超声检测
第三方超声成孔检测报告
                                                钢筋笼下放安装质量控
钢筋笼采用分节吊装,各节钢筋笼主筋原为焊接连接,因焊接接头易产生偏心受力,施焊质量难以保证,且单条焊缝焊接时间约为1h,整体钢筋笼下放时间长达12h,导致成孔后静置时间过长,易产生塌孔、缩颈等质量通病。相比,机械连接影响因素少,施工质量易控制,单根桩钢筋笼连接时间约为6h,大幅减少钢筋笼下放时间,减少成孔质量通病的发生。为此,经建设、设计、监理、施工单位共同确定后,本工程所有桩基工程钢筋笼连接均采用直螺纹套筒(正反丝)。机械连接完成后使用扭矩扳手检测接头拧紧扭矩值,不小于360N·m。
钢筋笼连接
直螺纹接头扭矩检测
二清后测绳测孔
                                                水下混凝土浇筑质量控制
按图纸设计要求桩基混凝土超灌高度为0.8-1m,施工时难以保证大直径灌注桩桩顶混凝土浇筑质量,为确保桩顶混凝土超灌高度,在桩基混凝土浇筑时使用灌无忧设备监测混凝土面上升情况(灌无忧设备由主机、标定仪、分机及传感器组成,其原理为:通过标定仪设置混凝土PH值及密度等参数,孔内混凝土到达传感器放置标高后,分机发出信号表示桩顶混凝土达到设计要求标高)
灌无忧传感器安装
桩顶混凝土浇筑标高检测
质量验收
        钢筋笼验
钢筋笼通过自检符合要求后,经由监理单位专监及建设单位共同验收,对钢筋笼的纵筋的间距、箍筋间距及箍筋与主筋的焊接质量进行验收,符合要求后方可使用。
钢筋笼验收
                                                试块制作
由施工单位取样员在监理单位见证员见证下,在混凝土浇筑过程中,随机抽取混凝土严格按照试块制作要求制作混凝土试块,确保混凝土试块的有效性。
混凝土进场检测
在桩基子分部工程施工过程中,本工程通过优选先进机械设备、加大全过程工序检测比例、优化施工工艺、严格管理各项工序等多项措施,确保灌注桩施工质量。目前本工程北坑工程桩已100%全数检测合格,均达到Ⅰ类桩标准要求,通过桩基子分部工程验收。
  • 工程质量创优规划
    本标段长度16.336公里,主要工程量为两隧一桥,大梁隧道(6550m)、祁连山隧道(9490m)和硫磺沟大桥(274m)。其中祁连山隧道为我标段控制工程,隧道围岩较软,地质较复杂,隧址冷龙岭皱着带,
  • 冲孔灌注桩分项工程质量技术交底
    冲孔灌注桩分项工程质量技术交底冲孔灌注桩分项工程质量技术交底
  • 灌注桩分项工程质量验收记录表
    本资料为:人防工程资料表格,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 工程质量创优计划方案
    本工程结构采用预拌混凝土,为加强对混凝土生产过程的控制,项目经理部要向搅拌站派内部监督员,监督检查各种原材料到货质量,计量情况,搅拌时间等, 还要协调试验人员抽样,测定坍落度,并与施工现场及时联络,通
  • 路桥工程质量创优计划
    611省道邗江段全长约25.258里,为新建道路。本项目是邵伯湖西岸南北向的干线公路,同时也是邵伯湖环湖公路的重要组成部分,串联了邵伯湖生态度假区、公道生态旅游区并与北部湖荡生态保护区、凤凰岛生态旅游
  • 工程质量创优计划书
    在本工程施工之前编制本工程切实可行的质量目标创优计划,在施工过程的质量管理及运用新技术、新工艺、新材料、新产品方面进行详细的阐述,并编制相应的施工方案,严格按照规范、规程操作施工,严格按照质量检验标准
  • 工程质量创优策划方案
    项目位于X的中心地段,北侧为X,西侧X,南侧为X,东侧为X。本工程地势X,最高点高程为X米,最低点约X米,场地地势较为平坦。本工程净用地面积为X平方米,地上总建筑面积:X平方米。
  • 工程质量创优策划书
    潜水含水层分布于标高-19.04~-14.77m(埋深17.50~21.50m)以上,岩性以粉砂和粉土为主。地下水位监测期间(2008年7月21日~8月22日)于水位动态监测孔及水文地质测验孔(井)中
  • 大桥工程质量创优计划
    创优目标 (一)、创优目标: 本项目部工程确保部优,争创国优。 (二)、创优标准: 1、质量标准:(按照市政桥梁、道路工程等质量检验评定标准)。 (1)分项工程合格率100%,优良率90%; (2)分
  • 工程质量创优策划案
    项目位于XXX的中心地段,北侧为XXX,西侧为XXX,南侧为XXX,东侧为XXX。本工程地势XXX,最高点高程为XXX米,最低点约XXX米,场地地势较为平坦。本工程净用地面积为XXX平方米,地上总建筑
  • 人工成孔灌注桩工程质量技术交底卡
    1、 人工成孔桩孔,井壁支护要根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,迸行井壁支护的计算和设计。 2、 开挖前场地完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物
  • 某钻孔灌注桩分项工程质量检验表
    本资料为某钻孔灌注桩分项工程质量检验表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 钻孔灌注桩现场质量施工记录表
    工程名称 桩号及部位 护筒顶高程(m) 设计直径(m) 设计孔底高程(m) 清孔后孔底高程(m) 灌注前砂浆比重
  • 创优工程质量监督现场检查问题分析与预防
    本资料为创优工程质量监督现场检查问题分析与预防,PPT格式,共78页 目录: 一、依法建设方面 二、土建现场实体方面 三、土建项目资料方面 四、档案管理方面 五、建议
  • 道路工程质量创优计划
    工程质量:确保工程质量达到优良等级。 二、质量创优保证措施 为达到优良等级的目标,项目部通过精密组织,科学管理、精心施工,从严质量控制,确保工期,因此特别制定以下创优保证措施。 (一)、健全组织,建立
  • 工程质量创优计划.(word格式)
    1.本工程贯彻执行公司质量方针:“每建必优 精细管理” 2.确立工程项目质量目标 1) 工程产品符合合同要求和设计要求。 2) 工程产品质量符合《施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》要
  • 钻孔灌注桩分项工程质量检验评定表
    本资料为钻孔灌注桩分项工程质量检验评定表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 作业成孔灌注桩施工记录
    本资料为干作业成孔灌注桩施工记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
后浇带还能这样施工?免回顶!
中海地产创新工艺: 后浇带免回顶工艺, 取代传统支撑回顶,提升工程质量,实现降本增效。 项目依据图纸要求,沉降后浇带须在主体结构封顶及回填土完成,且经沉降观测无较大变化并经设计确认后方可进行封闭,因此沉降后浇带留设时间周期长达1~2年。
