从今天开始我们来讲框架柱,框架柱对于大家来说相对熟悉一些,这次我们还是从最基本的开始,这节里主要讲框架的标注方式,
框架柱的标注形式分为一下两个类型,如图1所示。
图1
框架柱分为这两种注写方式,首先来看列表方式,如图2所示。
图2
这个是柱子的平面图,图纸中只有柱子的名称及具体位置,并没有柱子的截面、标高及配筋等信息,那这些信息就用一张表格来进行体现,如图3所示。
图3
在这个表格里把框架柱的所有信息集中表现出来,这个就叫做柱列表注写方式。另外一种肯定就是截面注写方式,如图4所示。
图4
截面注写方式就是把柱子的所有信息都在平面图中体现出来,相同名称的把集中一根柱子截面图放大,把纵筋的排布和箍筋的组合都画出来,这两个比较来说,大家感觉截面形式更直观,其实都一样,表格方式在图集里都有规定,钢筋该怎么排布及箍筋的组合都有详细的规定。下面我们就来看图集的规定,如图5所示。
图5
这个是图集对名称的规定,下面看列表形式平面图需要的标注,如图6所示。
图6
对于矩形柱,要求在平面图中要标注柱子距离轴线的左右和上下尺寸,这样就能卡准柱子的位置,再看截面注写方式在平面图中的标注,如图7所示。
图7
图6和图7是两种标注方式,但都要求在平面图中标注距离轴线的具体尺寸。其实圆形柱道理是一样的,如图8、图9所示。
图8
图9
这两个图,如果是表格标注,截面一栏里直接标注的就是直径,具体位置在柱平面图里标注;如果截面标注形式,有轴线的标注距离轴线的尺寸,没有轴线的,直接标注柱子的直径。
框架柱纵筋可以标注总根数,也可以分开标注,如图10所示。
图10
这是表格标注形式,下面看一截面标注的,如图11所示。
图11
这个柱子所有的钢筋都是相同的,那就标注总根数。钢筋直径及各边的钢筋根数不同,那就要分开标注,如图12所示。
图12
这根柱子角筋,B边、H边分别标注,还有就是每个角都是两根钢筋,我们把它叫做并筋。
箍筋标注看图集是怎么规定的,如图13所示。
图13
图集规定和图纸标注对应一下,这个柱表里的柱子核心区的箍筋和其它箍筋是相同的,所以就不用标注。继续看下一个图,如图14所示。
图14
这个核心区和其它箍筋不同,就是单独标注了。那箍筋的组合形式是什么样的?如图15、图16所示。
图15
图16
这两个图是矩形柱子的箍筋的组合方式,下面看一下圆形箍筋的组合,如图17所示。
图17
柱子箍筋的标注及组合方式就讲完了,下面进行一下总结:
1、柱子标注方式;
2、柱子纵筋的标注;
3、箍筋的标注及组合方式。
免费2人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 239 人订阅
剪力墙平法15--洞口补强筋的计算上节给大家讲了洞口补强筋的图集规定及图纸标注,这节我们就讲具体的洞口加筋在软件里怎么计算,我们就一个一个洞口来,先看第一个洞口,如图1所示。 图1 这是一个穿墙的管的洞,洞的直径是146mm,这个洞在平面图上没有标注要加的钢筋信息,那就要看一下说明里的详图,如图2所示。 图2 根据图纸说明,这个洞不用加筋,另外要看一下关于砼计算的规则(现浇混凝土工程量除另有规定外,均按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、螺栓及0.3m2以内的孔洞所占体积;)这个洞的体积小于0.3m2,所以洞就不用画。下面再看第二个洞,如图3所示。
