土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 浆砌类护坡附属工序计量计价注意事项分析
浆砌类护坡附属工序计量计价注意事项分析
发布于:2024-03-21 09:28:21 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
目前护坡的主体结构包括浆砌类和混凝土类护坡两大结构,现在大部分的护坡都不是单纯的浆砌或者混凝土,基本都是浆砌和混凝土结合植草组成防护形式,今天来看下浆砌类的附属工序计量计价的内容。
浆砌类防护结构的附属工序主要包括:护坡垫层、清理边坡、坡面夯实、基础开挖、勾缝及抹面、回填(若有)及清理现场。按照部颁18清单计量规则,护坡垫层需要单独计量,其子目列在208-1节,定额选取建议借用桥涵基础垫层定额子目。这里延伸一下,看到过蛮多造价编制人员把垫层不列清单子目,直接做在主体结构里面套定额,不甚合理。
然后是其他附属工序诸如清理边坡、坡面夯实、基础开挖、勾缝及抹面、回填(若有)及清理现场,均不单独计量。那如何计价?我们逐一来分析。
首先是清理边坡和坡面夯实,这一块不单独算费用,这一块的内容已经包含在主体结构定额中。基础开挖需要单独算费用,其定额建议考虑基坑开挖定额较为合适。
勾缝不单独算费用,已经包含在主体结构定额中,抹面若有工程量,需要单独套定额算费用,有专门的水泥砂浆抹面定额。至于回填工程若有工程量,则建议选择夯实填土定额。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价超预算解决对策 ,很实用!
建设工程造价超预算在现在工程造价管理的过程中时有发生,这种情况的出现不仅影响工程建设各方的经济利益,而且对工程本身而言也有巨大的伤害。因此,找到超预算产生的原因并加以解决,对建设工程造价管理而言是重中之重。     1. 工程造价超预算的原因分析
