土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固改造篇——剪力墙开洞加固详图
加固改造篇——剪力墙开洞加固详图
发布于:2024-03-20 14:51:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
剪力墙开洞注意事项:
1.粘钢加固:
①、采用粘贴钢板对混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除作用在结构上的活荷载。
②、胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不高于60度。
③、粘钢加固(压力注胶粘钢加固);混凝土面及钢板面要做好清理、打磨工作。
对原混凝土构件表面可直接打磨除去1~2㎜厚表面,用压缩空气机除去粉尘或用清水冲洗干净,待完全干燥后方可进行下道工序。
④、对湿度较大的混凝土构件,尚需人工干燥处理。
⑤、粘钢施工过程应按《混凝土结构加固技术规定》CECS 25:90附录一施工和验收。
⑥、所有钢板在涂漆前应严格进行金属表面除锈处理,采用磨光机进行打磨粗糙处理,达到国家标准(GB8923-88)中的Sa2 1/2等级,用脱脂棉沾丙酮擦拭干净。
⑦、已粘贴在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防腐蚀处理。
⑧、箍板角注胶,把梁底边角填充密实。
⑨、钢板厚度大于5㎜采用压力注胶粘结钢板方法
2.对于结构剔凿(切除、凿除)的技术要求:
①、加固改造应设置可靠的支撑系统,确保结构的安全,在加固改造的所有构件达到设计强度后方可拆除。
②、结构的切除采用静力切除,结构剔凿施工不得损坏需要保留部位的结构构件。
③、结构拆除、剔凿,严禁采用大锤、风镐等对结构有重大影响的施工方法,在剔凿的交接面应轻凿,避免结构因剔凿而产生内部裂缝。
④、剔凿前应先进行小规模的的试凿,取得经验后再进行正式的剔凿工作。
⑤、应采取有效措施,防止因对拆除的构件处理不当,对结构造成不利影响。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料
    2024-03-20 16:38:20
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
剪力墙常见问题及常用加固方法
剪力墙结构因其整体性好、抗震性优等特点,被广泛应用于高层建筑中。但诸如混凝土强度不足、漏筋、裂缝、设计缺陷、人为破坏(私拆剪力墙)等都会导致剪力墙承载能力不足、抗震能力不足,强度不够等问题,从而影响剪力墙结构整体性、安全性。 那么,剪力墙结构在承载力不满足规范要求或实际需求时该如何进行加固呢?常见的的剪力墙加固方法有增大截面加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法、改变结构体系法、植筋技术等
