低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于设计、安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。
低压抽屉的触头质量是关键,关于温升,温升与触头的夹紧力直接相关,夹紧力越大,电阻越小,温升越低,当前普遍采用接插件直接插接在垂直母线上的形式,这就涉及到铜排厚度的公差的问题,铜排夹紧依靠变形力,不论是弹簧还是触指 铜排薄了变形小了,触头压力也就变小了。因此对于抽屉垂直母线铜排的厚度要控制,以保证足够的触头压力,以降低温升。由于抽屉断路器塑壳的发热量每极只有十几瓦,因此不会造成温升过高,需要接插件来传带热量,因此抽屉温升超标更多的原因是触头问题。
关于动热稳定,一般抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流。
老的B柜MW有抽屉插入深度的检具,用以测量抽屉触头咬合深度,保证接触可靠。
而现在的产品采用OKKEN的双夹头,通过双向触头,触头压力小,不磨损铜排,触头不会受到铜排、抽屉安装误差造成偏斜,或单边受力的情况,特别是400/630A等大电流抽屉,塑壳与触头通过铜排连接,相对位置固定,无法随着垂直母线位置左右移动,从而铜排两侧受力不均匀,增加了接触电阻,温升较大,无法承受短路电流。
还要一些触头采用剪刀叉式结构,当短路电流到来时,电动力随短路电流加大而加大,从而更好的接触承受短路电流。但这些都要基于理论计算、模拟分析、试验验证,技术实力强的公司可以做到且能保证每个触头质量,而只是COPY的触头知其然不知其所以然,很难保证质量和性能。
中压梅花触头可以实现各个方向3mm 的动、静触头的偏差。有些发明专门模仿手腕上下、左右动作原理实现真正自动对中,但需要采用电缆等软连接才能实现,大电流采用铜排还是使动触头不能活动。
现在普遍采用在线测温装置,实时发现异常,及时处理,温升在线监测一般是将传感器信号转换成标准RS232/RS485数字信号输出,支持标准的modbus通讯协议,模拟量输入与通讯接口、电源之间电气隔离,防止冲击干扰对主机的损害。无线传输采用ZIGBEE, RFID,或LoRa等通讯模式。
传感器主要有以下几种:
热电偶输出毫伏的电压信号;
PT100传感器,电阻值随温度升高而加大;
NTC温度增加时,阻值随温度升高而减少;
PT100电阻值如下表。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
