10KV开关柜控制原理
10KV开关柜是一种配电开关设备。它主要包括以下组成部分:
隔离开关 :进线和出线各有一组隔离开关,以及一个接地隔离开关。这些开关的作用是在10KV开关柜停运或检修时与其他电气连接部位有一个明显的断开点,以确保安全。
断路器 :断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
测控保护装置 :在供电企业的变电站中,测控保护装置通常使用微机型综合继电保护装置及相关仪表。这些装置实现了10KV开关柜运行情况的测量、控制和继电保护。微机型综合继电保护装置可支持对10KV开关柜的“四遥”测控。
10KV开关柜的故障排除是确保其安全运行和可靠性的关键步骤。以下是一些常见的故障排除方法:
电气故障 :
控制开关故障或控制回路开路 :检查控制开关是否损坏,查看接线是否正确。使用万用表测量电压或电阻来定位问题。
行程开关调节不当 :调整行程开关,确保电机储能到位。
储能电机故障 :检查电机绕组是否烧毁,测量电机两端电压或电阻。
机械故障 :
机械连锁故障 :检查机械连锁部位,确保机构正常运行。
操作机构故障 :调整限位螺栓和分闸连杆,确保操作机构正常。
绝缘故障 :
外绝缘对地闪络击穿 :检查绝缘是否完好,避免闪络击穿。
内绝缘对地闪络击穿 :检查内部绝缘,确保电路安全。
相间绝缘闪络击穿 :注意相间绝缘,避免击穿。
载流故障 :
接触不良导致触头烧融 :检查隔离插头接触是否良好。
其他故障 :
外力及其他故障 :考虑异物撞击、自然灾害、小动物短路等不可预测的外力。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电室无功补偿的基本介绍及其计算公式来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 配电室无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它对于提高电力系统的效率和稳定性具有至关重要的作用。无功补偿的基本原理是通过在配电系统中加入无功补偿设备,以提供或吸收无功功率,从而改善电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高系统的电压稳定性。因此,无功补偿技术的应用对于电力系统的优化和升级具有重要意义。下面本文就给大家分享无功补偿的基本介绍及其计算公式。
