土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙更有效布置原则
剪力墙更有效布置原则
发布于:2024-03-19 14:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构的剪力墙布置一般由层间最大位移角控制,通过有效的布置剪力墙,减小结构扭转效应,充分发挥剪力墙的有效刚度,不但可以降低建设成本,而且使得结构受力性能更好:
剪力墙结构整体水平受力模式可看做底部为固端的竖向悬臂受力体系,则可以利用结构侧移变形曲线控制结构指标:
1、增加结构整体刚度而减小结构顶部最大位移,从而相应的减小层间最大位移角;
2、增加结构整体刚度,剪力墙布置距结构平面中心越远越有效,即尽量增大平面内剪力墙作为整体的平面惯性矩;
3、根据结构侧移变形曲线确定结构侧移变形是弯曲型变形还是弯剪型变形:
(1)结构水平力作用下变形有两部分组成;弯矩作用下受弯变形和剪力作用下剪切变形;
(2)水平力方向高宽比大的结构变形一般为弯曲型变形,水平力方向高宽小的结构变形一般为弯剪型变形;
(3)弯曲型变形曲线与弯剪型变形曲线的区别就在于变形曲线是否存在反弯点;
(4)类似于工字钢梁的受力模型,翼缘的作用对于受弯更有效,而腹板对于受剪更有效,则对于剪力墙调整可遵循该原则:
a、结构某一方向在水平力作用下为弯曲型变形时,增加该方向剪力墙的翼缘长度,抗弯作用更强,则此时对提高结构整体刚度更有效;
b、结构某一方向在水平力作用下为结构弯剪型变形时,增加该方向剪力墙的自身长度,抗剪作用更强,则此时对提高结构的整体刚度更有效;
c、当减小某方向剪力墙刚度时,应减小受力效率低的剪力墙,则按上部增加剪力墙相反的原则进行设计即可;
4、不增加剪力墙数量,通过增大扭转刚度或减小剪力墙形心与刚心偏心距而减小层间最大位移角;
(1)剪力墙结构层间平均位移只与平面内剪力墙的总侧向刚度有关,与剪力墙的形心与刚心偏心距无关;
(2)剪力墙结构层间最大位移由两部分组成:该方向水平力作用下的平动位移和该方向水平力作用下的扭转位移组成;
(3)减小层间最大位移,相应减小层间位移比;
(4)减小扭转位移可减小层间最大位移,从而减小层间最大位移角;
(5)风荷载作用下,结构层间最大位移角与层间位移比成正比例关系;
(6)地震作用下,结构层间最大位移角与层间位移比虽然成非线性关系,但整体趋势与风荷载作用下一致。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-19 15:09:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计 | 剪力墙结构优化策略汇总
剪力墙结构是一种常见结构形式,特别是在量大面广的高层住宅中广泛应用。剪力墙结构由于梁和板的跨度不大,梁和板的优化空间相对较小。下面从墙肢布置、结构计算参数取值、性能控制指标( 如位移角) 三个方面讨论剪力墙结构的优化方法。 平面布置原则 墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。
