剪力墙布置可以灵活,但以下几大原则应注意:
一、一个独立的结构单元(塔楼或者分缝单元)内,同一主轴方向,分开设置的剪力墙不宜少于3片,且在平面上宜对称布置(结构刚度中心与质量中心尽量接近或重合),以减少扭转效应。
二、同一方向剪力墙抗弯刚度应尽可能接近,仍以片剪力墙在底部所承担的弯矩和剪力,均不应该超过结构整体在该方向底部总剪力和总弯矩的40%。单片墙长度不宜大于8米。
三、剪力墙竖向从上到下应贯通。使结构刚度上下连续且均匀。
四、层数不多时,剪力墙宜做成T型、L型或者槽型等开口截面。
五、层数较多时,剪力墙已设计成井筒型,以提供较大的抗侧刚度及抗扭刚度。
六、剪力墙宜设置在结构四角,以提供较大抗扭刚度。(同一轴线上相距较远的两个剪力墙,会限制两个剪力墙之间构件的收缩和膨胀变形,产生的温度应力可能会产生不利影响)。
七、在两片平行的剪力墙(或者筒体)之间布置的框架,由于楼板在水平力作用下产生的挠度,会对之间的框架产生不利的影响,故需限制两片剪力墙之间的最大距离。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【降本增效】优化案例之地下室剪力墙布置最近优化了一个住宅小区项目。其中主楼为18+2F,就是地上18层住宅,地下室2层储藏室。 发现在地下2层储藏室的剪力墙布置比地上的住宅部分要多得多,见下图。 15号轴线上,地上部分剪力墙长度2300,而地下部分长度达到4800。4800/2300=2.09倍。我们首先想到的是地下增加这么多剪力墙是为了将地下室顶板作为上部结构的嵌固端,为了满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.1.14条第2款(见下图)的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
