剪力墙是房间工程中的重要结构部件,一般采用钢筋混凝土制成。合宜的布置对剪力墙而言十分重要,今天我们总结了剪力墙的布置要点,一起来看吧。
一、墙肢宜对齐布置,避免错位
剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用,尽量减少墙肢独立抵抗水平作用的情况。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀对齐布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作。
二、剪力墙应均匀布置,并适当加强边缘位置的墙肢
剪力墙作为高层建筑的竖向承重构件,均匀布置是减少墙肢间轴向压力差异,避免因受力不均导致基础不均匀沉降的有效途径。此外,建筑结构在满足承受竖向荷载和结构抗侧移刚度的需要外,还应具有一定的抗扭转刚度。实践经验表明,加强结构平面两个方向边缘部位的抗侧移构件是增强结构抗扭转刚度,减小结构扭转效应最有效的方法。具体设计过程中,结构工程师可通过适当加强周边剪力墙以及外圈梁来调整结构刚度中心与结构平面几何中心以及质量中心的相对位置,尽量做到“三心”重合的理想效果。
三、合理确定墙肢长度,减少短肢墙和超长墙
短肢剪力墙是指截面宽度不大于 300mm,截面高宽比在4~8之间的剪力墙。由于短肢剪力墙的延性较差,且构造要求高,钢筋用量较大,经济性较差,结构布置时应尽量避免使用短肢剪力墙。
超长墙是指墙肢长度大于 8m 或单片墙肢承受该方向的水平地震剪力大于楼层总剪力 30%的剪力墙。墙肢长度过长,刚度过大,该墙肢承受的地震作用力也会相对集中。结构中如果存在超长墙,发生超烈度地震时该部分墙肢将会由于承受巨大的地震力首先破坏,由于其他墙肢的承载力相对较弱,容易造成剪力墙被各个击破的破坏现象,最终导致整个结构发生倒塌。故进行剪力墙结构布置时应尽量使得各墙肢的刚度相近,避免出现超长墙。
四、优先布置L形、T形墙,少用一字墙
L形、T形等剪力墙因墙肢端部的翼墙起到扶壁作用,稳定性较好,同时剪力墙面外方向的框架梁搭接在翼墙上,钢筋锚固长度容易满足,对框架梁具有较好的锚固作用,故结构设计时宜优先采用。但从节材设计的角度考虑,L形、T形等形式的翼墙长度不宜过长,满足相关规范的基本要求即可。一字墙因其面外稳定性较差,且对于住宅类高层剪力墙结构,墙厚往往受限,若结构底部墙肢的轴压比较大或面外单边搭接框架梁,则墙肢在地震作用下容易发生失稳破坏,故设计过程中宜尽量少用一字剪力墙。
五、剪力墙结构平均重度的经验数据
工程设计中最常见的高层剪力墙住宅项目(采用轻质隔墙材料),其平均重度规律一般如下。
(1)6度设防地区:20层为13.0KN/㎡;30层为14.0KN/㎡;40层为15.0kN/㎡。
(2)7度设防地区:20层为14.0KN/㎡;30层为15.0KN/㎡;40层为16.0kN/㎡。
(3)8度设防地区:20层为15.0KN/㎡;30层为16.0KN/㎡;40层为17.0kN/㎡。
户型较小,隔墙较多时平均重度将偏大;户型较大,隔墙较少时平均重度将偏小。
若SATWE计算结果中平均重度与上述规律相差超过10%时,应到PMCAD“②平面荷载显示校核”仔细校核荷载输入是否正确。当计算结果中平均重度偏大时,一般可能是荷载输入偏大或重复输入线荷载;当计算结果中平均重度偏小时,一般可能是荷载输入遗漏。
六、框架 - 剪力墙的倾覆力矩的合适范围
要使框架-剪力墙成为具有二道防线的有机组合结构体系,就应该合理布置布置和设计剪力墙和框架,使得刚度特征值处于合理范围1~2.5。根据相关研究和设计实践,当刚度特征值处于合理范围1~2.5时 ,地震作用下最大楼层位移角的楼层高度约为0.6H左右,对于20层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为40%左右,对于30层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为30%左右,对于40层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为20%左右,此时框架-剪力墙设计最为合理,协同工作最有效,结构造价最为经济。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
影响结构经济成本重要因素:剪力墙布置剪力墙作为重要的结构抗侧力和承受竖向受力构件,布置是否合理,会很大程度的影响整体结构的经济性,因此剪力墙布置是结构优化过程中的重点,其中布墙率又是体现住宅剪力墙结构经济性指标的关键因素。 一、布墙率定义及经验值 业界普遍采用布墙率作为衡量剪力墙布置经济性的量化指标,布墙率为剪力墙面积与结构平面投影面积的比值 剪力墙投影面积随着楼层的增加,墙厚可能减薄,墙长也可能缩短。同一栋建筑,底部楼层的布墙率普遍大于上部楼层,只要控制标准层的布墙率就可以控制整个结构的不墙率,其他层根据指标和轴压比控制在较低水平即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
