工程设计中,量大面广的项目当然是住宅,尤其是高层住宅。高层住宅的结构体系往往采用剪力墙结构。对于剪力墙的布置,设计师最好玩到飞起。
《高规》对于结构体系的平面规则性和竖向规则性有一系列的基本要求和规定,第七章中也有部分对于剪力墙布置的要求。这些都是概念设计的基本要求,是对结构的总体把控,自然需要遵循。
对于设计师来说,更关心的是有具体的操作。就是拿着建筑图,马上把剪力墙布置好。
总结成一句话:外、拐、多、采。
布置在外围,结构的扭转刚度更大;均匀,间距要均匀,当然还有其他,这个自己品,慢慢品;两个方向刚度尽量接近。
江湖中的“逢拐角布墙”多数时候管用;楼梯电梯处,这些地方楼板不连续,对于使用上也重要,一般也有条件布置。
短肢、一形受力不好且配筋大,Z形边缘构件多、不经济。
长度大(或两片墙通过连梁在一条直线上相连,俗称“对顶”)的墙刚度大,更容易满足刚度的要求,这样墙的数量相对会少一点;拐角少,边缘构件少,更经济一点。
当然还要兼顾一些其他方面,如轴压比、梁的搭接、建筑功能等。布置好的平面,看上去尽量整齐、美观、干净,不要过于零碎和繁琐。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全混外墙住宅,该如何优化剪力墙布置?全现浇外墙,充分利用了铝模施工优势,实现外墙一次浇筑成型,杜绝了外墙裂缝渗漏等质量通病,而且减少交叉工序(砌筑、抹灰等湿作业),节约工期,提高效率,因此受到行业的广泛推崇。但是,全现浇混凝土外墙体系钢筋混凝土用量增加、成本增加;另外一个弊病是构造外墙易开裂,即是采取结构拉缝措施也存在一定的开裂和渗水隐患。 如何从结构布置方面规避一些全混外墙的质量风险是每一位结构设计师应该考虑的问题,同时如何节约全混外墙的综合建造成本,也是主流开发商重点关注的内容;针对以上问题,提供以下几点设计思路供参考。
