土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器吸尘罩的设计要点
布袋除尘器吸尘罩的设计要点
发布于:2024-03-19 10:48:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器吸尘罩的设计要点
粉尘烟气吸尘罩、除尘吸尘罩是控制含尘气流、收集粉尘的一种装置,除尘吸尘罩是布袋式除尘器吸尘系统中的重要组成部分。布袋除尘器集气吸尘罩的作用是将尘源散发的粉尘予以捕集,并导入净化系统,以防止其向生产车间及大气扩散,造成污染。若形式和位置选择合理,除尘器采用较小排风量就能够获得良好的除尘效果。布袋除尘器集气吸尘罩因生产工艺条件和操作方式的不同,可分为多种形式。按除尘吸尘罩口气流流动方式,可分为吸气式和吹吸式。按集气罩的构造,主要分为密闭罩、半密闭罩、外部罩和吹吸罩四类,这种分类方法比较常用。
(1) 布袋除尘器密闭罩:布袋除尘器密闭罩是将尘源或整个工艺设备完全密闭起来,气体扩散被限制在一个很小的密闭空间内。它仅需较小的排气量,就可以有效阻止粉尘或其他有害物质进入室内,同时也减小了风量,降低了投资。所以,除尘系统设计局部排风系统时,应首先考虑采用这种装置。
布袋除尘器密闭罩按其密闭程度又可分为局部密闭罩、整体密闭罩和大容积密闭罩。例如:破碎机排尘口、皮带输送机转运点、振动筛、喷砂房等都适合采用密闭罩进行收尘。
(2) 布袋除尘器半密闭罩:布袋除尘器半密闭罩上开有较大的孔,以方便工艺操作。它通过孔口处的吸入气流来控制有害物外逸。该罩由于增加了罩外的空气吸入量,所以其排气量比密闭罩大。但比其他形式的集气罩小。半密闭罩按照其外形可分为箱式罩和柜式罩。
(3) 布袋除尘器外部罩:布袋除尘器外部罩是在受到工艺条件限制,无法对含尘气体发生源设备进行密闭时采用的。它设置在发生源附近,依靠罩外吸气流运动,将有害物全部吸入罩内。有时根据工艺的特点,会在槽子的侧面设置条缝形吸气口。布袋除尘器外部罩按照其设置位置可分为顶吸罩、底吸罩、侧吸罩、屋顶集气罩。
布袋除尘器接受罩是用来接受生产过程中产生或诱导出的气流的,如热设备或炉窑上部的气流,砂轮机磨削时抛出的磨屑及诱导气流等。但是接受罩的作用原理和其他的外部罩不同,其他的外部罩罩口外气流的运动是罩子抽吸作用造成的,而接受罩罩口外气流的运动是生产工艺本身造成的,与罩子无关。所以二者在计算排风量时需要注意区别。
设计安装除尘器集气收尘罩应遵循以下原则
1.设置吸尘罩的地点,应保持罩内负压均匀,要能有效控制含尘气流不致从罩内逸出,并避免吸出粉料。如对破碎、筛分和运输设备,吸尘罩应避开含尘气流中心,以防吸出大量粉料。对于皮带机受料点吸尘罩与卸料溜槽相邻两边之间距离应为溜槽边长的0.75~1.5倍,但不得小于300~500mm;罩口离皮带机表面高度不小于皮带机宽度的0.6倍。当卸料溜槽与皮带机倾斜交料时,应在溜槽的前方布置吸尘罩;当卸料溜槽与皮带机垂直交料时,宜在溜槽的前、后方均设吸尘罩。
2.处理或输送热物料时,吸尘罩应设在密闭装置的顶部,或给料点与受料点位置上、下抽风吸尘罩。
3.吸尘罩不宜靠近敞开的孔洞(如操作孔、观察孔、出料口等),以免吸入罩处空气。对于皮带机受料点吸尘罩前必须设遮尘帘,遮尘帘可用橡皮带、帆布带等制作。
4.吸尘罩的位置应不影响操作和检修。与罩相接的一段管道垂直敷设,以免蹦入物料造成管道堵塞。
布袋除尘器除尘吸尘罩吸尘效果的好坏,并不单纯是除尘器的问题,吸尘罩设计是否合理,也是除尘器吸尘效果好坏的关键,比如该密封的地方没有密封,该设双层罩的地方设单层罩,该设密闭罩的地方设的伞形罩,这些都是引起除尘效果不好的关键。
    yj蓝天 沙发
    吸尘罩的设计原理、方法和计算的技术资料,推荐给大家学习
    2024-03-20 08:09:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器吸尘罩的设计经验分享
布袋除尘器吸尘罩的设计经验分享 整套除尘系统?般是由吸尘罩、风管、除尘器设备,通风机等组成,其中吸尘罩是确保除尘效果的关键部件之?。但有些通风除尘系统忽视了吸尘罩的设计和使?,会导致不能完全地控制和捕集扬尘点的粉尘,要么吸?粉状物料,产?不必要的损失,同时还增加了除尘设施的负荷。 吸尘罩的作?是依靠通风机的抽?使其除尘设备内部形成?定的负压,使得吸尘罩?附近的含尘?流形成?定的速度场,以控制粉尘的扩散,并将它捕集、吸?罩内。吸尘罩的样式和安装要看实际的?艺特点、操作?式、粉尘的理化性质及扩散规律等因素予以综合考虑,在设计时要注意下?的?点
