整套除尘系统?般是由吸尘罩、风管、除尘器设备,通风机等组成,其中吸尘罩是确保除尘效果的关键部件之?。但有些通风除尘系统忽视了吸尘罩的设计和使?,会导致不能完全地控制和捕集扬尘点的粉尘,要么吸?粉状物料,产?不必要的损失,同时还增加了除尘设施的负荷。
吸尘罩的作?是依靠通风机的抽?使其除尘设备内部形成?定的负压,使得吸尘罩?附近的含尘?流形成?定的速度场,以控制粉尘的扩散,并将它捕集、吸?罩内。吸尘罩的样式和安装要看实际的?艺特点、操作?式、粉尘的理化性质及扩散规律等因素予以综合考虑,在设计时要注意下?的?点:
1.为了不影响正常的操作与除尘机组检修,可分别选择伞形罩、密闭罩等样式的吸尘罩,吸尘罩的形状和??要利于粉尘的捕集,伞形罩的罩??积不能?于扬尘点的?平?积,为保证使罩?风速均匀,伞形适合留s60度的扩张?。
2.吸尘罩?设有法兰边、围档或裙边,以预防室内?流的?扰和节约排风量,法兰宽度可以在100~150mm.罩?风速应适宜,视粉尘的?重,粒径及扩散规律、室内?流和距尘源的远近程度等因素来定,?般在1~3m/s以上,以保证控制风速达到0.25~1.0m/s.
3.当吸尘罩内的负压控制不住粉尘的飞扬?从孔缝处逸出时,可适当加?罩?的容积,使含尘?流在到达罩壁之前飞溅速度已有较?的衰减,从?免除了粉尘的冲击和外逸,必要时可在吸尘罩的底部加设灰?。
4.吸尘罩靠近扬尘点处,容易抽??量粉尘,应在靠近吸尘罩的排风管上设置分离装置,预先沉降粗尘以减轻对管道的磨损及除尘设施的负担。
5.密闭罩不宜与排风管直接相连,应采?渐缩罩作过渡连接,其位置应避免正对粉尘的溅射?向,同时不要靠近罩?的敞?处,以防破坏罩内负压的分布。
除尘设备吸尘罩的形式,根据产?尘源的设备、?作环境的要求不同,可以是多种多样的,但?论是哪种形式的吸尘罩在设计时都应该遵循通、近、顺、封、便的原则。通:就是粉尘能畅通地被吸?。近:就是吸尘罩要尽量靠近尘源。顺:在?产中,必须在顺着粉尘飞溅的?向设置罩?正?对着含尘?流的吸尘罩,使吸尘罩充分利?含尘?流的动能,以提?捕集效果。封:就是在不影响操作和?产的前提下,吸尘罩应尽可能将尘源包围起来。这样有利于?较少的抽风量达到收尘效果。便:就是吸尘罩的结构设计应便于操作,便于检修。通、近、顺、封、便这五个??是?个整体,不可分割,但也常常发??盾,尤其是近、顺、封与便更是常发??盾。当吸尘罩和尘源设置太近时,操作往往不?便。所以,设计过程也是正确处理这些?盾的过程。
除尘设备的吸?罩??流运动?式分为两类:?类吸尘设备是吸???流的的吸?流动;还有?类是吹???流的吹出流动。?类的使??较的?泛。吸???流是周围空?向中间流动?种空?流动?式。通常吸尘设备吸??吸?时,就会在附近形成负压,周围空?从四???流向吸??,形成吸??流或汇流。如果吸???积较?时,就能够被视为“点汇”。?流形成以吸??为中?的径向线和以吸??为中?的等速球?。从上述来看,点汇外的?点的流速与该点?吸??距离的平?构成反?。所以在进?吸尘设备集?罩设计时,需要尽可能的减少罩?到污染源的距离,这样能够将捕集效率提升。如果在吸尘设备吸??的四周安装挡板,吸?范围将会减少,其等速?积减少为半球?,则吸??的吸?量在同样距离上形成?致的吸?速度时,吸??不设挡板的吸?量?加设挡板要??倍。所以说在设计外部集?罩时,?定要尽可能的减少吸?范围,以减?集?吸尘罩的?作原理,增强控制效果。其次,吸尘设备吸?罩相关的注意事项:
1、注意安装吸尘设备吸?罩的位置,?定要确保吸?罩内负压均衡,减少含尘?流从罩内逸出或将粉料吸出。?如在卸料溜槽与胶带机倾斜交料时,吸?罩需要安装在溜槽的前?;当卸料溜槽与胶带机垂直交料时,吸?罩需要安装在溜槽的前?和后?。
2、通常在处理或输送热物料时,需要在密闭装置的顶部设置吸?罩;也可以在给料点或受料点的上下位置设置抽风吸?罩。
3、除尘设备吸?罩要远离露天孔洞,像是操作孔、观察孔、出料?等,这样是为了减少吸?罩外空?,防?增加除尘器的?作量。?如在胶带机受料点吸?罩前必须设遮尘帘,?般是?橡胶带、帆布带等制成的。
4、将吸尘设备吸?罩的位置不影响操作和检修作为准则。和罩相接的?段管道要进?垂直设置,防?进?物料造成管道堵塞。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳吸尘罩设计的经验总结,希望对大家有所启发
