桥梁、涵洞工程识图
桥梁、涵洞工程识图的内容包括以下几个方面。
1) 识读设计说明。识读设计图的总说明,以便弄清桥(涵)的设计依据、设计 标准、技术指标、桥(涵)位置处的自然、地理、气候、水文、地质等情况;桥(涵)的总 体布置,采用的结构形式,所用的材料,施工方法、施工工艺的特定要求等。
2) 识读工程数量表。在特大桥、大桥及中桥的设计图纸中,列有工程数量表, 在表中列有该桥的中心桩号、河流或桥名、交角、孔数和孔径、长度、结构类型、采用 标准图时采用的标准图编号等,并分别按桥面系、上部、下部、基础列出材料用量或 工程数量(包括交通工程及沿线设施通过桥梁的预埋件等)。
该表中的材料用量或工程量,结合有关设计图复核后,成为编制造价的依据。在该表的识读中,应重点复核各结构部位工程数量的正确性、该工程量名称与有关 设计图中名称的一致性。
3) 识读桥位平面图。特大桥、大桥及复杂中桥有桥位平面图,在该图中标示 出了地形,桥梁位置、里程桩号、直线或平曲线要素,桥长、桥宽,墩台形式、位置和 尺寸,锥坡、调治构造物布置等。通过该图的识读,应对该桥有一个较深的总体 概念。
4) 识读桥型布置图。由于桥梁的结构形式很多,因此,通常要按照设计所取 的结构形式,绘出桥型布置图。该图在一张图纸上绘有桥的立面(或纵断面)、平 面、横断面,并在图中标示出了河床断面、地质分界线、钻孔位置及编号、特征水位、 冲刷深度、墩台高度及基础埋置深度、桥面纵坡以及各部尺寸和高程;弯桥或斜桥 还标示出桥轴线半径、水流方向和斜交角;特大桥、大桥图中的下部各栏中还列出 里程桩号、设计高程、坡度、坡长、竖曲线要素、平曲线要素等。在桥型布置图的读 图和熟悉过程中,要重点读懂和弄清桥梁的结构形式、组成、结构细部组成情况以 及工程量的计算情况等。
5) 识读桥梁细部结构设计图。在桥梁上部结构、下部结构、基础及桥面等细 部结构设计图中,详细绘制了各细部结构的组成、构造并标示了尺寸等。若釆用标 准图来作为细部结构的设计图,则在图册中对其细部结构可能没有一一绘制,但是 在桥型布置图中一定会注明标准图的名称及编号。在识读和熟悉这部分图纸时, 应重点读懂并弄清其结构的细部组成、构造、结构尺寸和工程量,并复核各相关图 纸之间的细部组成、构造、结构尺寸和工程量的一致性。
6) 识读调治构造物设计图。如果桥梁工程中布置有调治构造物,例如导流 堤、护岸等构造物,则在其设计图册中应绘制平面布置图、立面图、横断面图等。在 读图中应重点读懂并弄清调治构造物的布置情况、结构细部组成情况及工程量计 算情况等。
7) 识读小桥、涵洞设计图。小桥、涵洞的设计图册中,通常有布置图,结构设 计图,小桥、涵洞工程数量表,过水路面设计图和工程数量表等。
在小桥布置图中,绘出了立面(或纵断面)、平面、横断面、河床断面,标明了水 位、地质概况、各部尺寸、高程和里程等。
在涵洞布置图中,绘出了设计涵洞处原地面线及涵洞纵向布置,斜涵洞还绘制 有平面和进出口的立面情况、地基土质情况、各部尺寸和高程等。
对结构设计图,采用标准图的,则可能未绘制结构设计图,但是在平面布置图 中应注明标准图的名称及编号;进行特殊设计的,则绘制有结构设计图;对交通工 程及沿线设施所需要的预埋件、预留孔及其位置等,在结构设计图中也应予以 标明。
图册中应列有小桥或涵洞工程数量表,在表中列有小桥或涵洞的中心桩号、交 角(若为斜交)、孔数和孔径、桥长和涵长、结构类型;涵洞的进出口形式,小桥的墩 台、基础形式;工程及材料数量等。
对设计有过水路面的,在设计图册中则应有过水路面设计图和工程数量表。在过水路面设计图中,绘制有立面(或纵断面)、平面、横断面设计图;在工程数量表 中,列有起讫桩号、长度、宽度、结构类型、说明、釆用标准图编号、工程及材料数 量等。
在对小桥、涵洞设计图进行识读和理解的过程中,应重点读懂并熟悉小桥、涵 洞的特定布置、结构细部、材料或工程数量、施工要求等。
1.4隧道工程识图
隧道工程识图的内容包括以下几个方面。
1) 隧道(地质)平面图。隧道(地质)平面图中,绘(标)出了地形、地物、导线 点、坐标网格、隧道平面位置、路线线形、路线里程;设u形回车场、错车道、爬坡车 道的,在图中标示出了其位置和长度;图中还标示出了隧道洞口、洞身、斜井、竖井、 避车洞及钻孔、物探测线位置及编号等;高速公路、一级公路的隧道(地质)平面图 中还标示出了人行横洞、车行横洞、紧急停车带的位置等。
2) 隧道(地质)纵断面图。隧道(地质)纵断面图中标示出了地面线、钻孔柱状 图、物探测线位置、岩脉、岩性及界面线,绘岀了隧道进口位置及桩号、洞身、斜井、 竖井、避车洞及消防等设施预留洞等;图的下部还标示出了工程地质、水文地质、坡 度及坡长、地面高程、设计高程、里程桩号、围岩类别、衬砌形式及长度等;高速公 路、一级公路还标示出了人行横洞、车行横洞、紧急电话洞室、电缆沟等在纵断面上 的位置。
3) 隧道洞口、洞门设计图。隧道洞口、洞门设计图主要标明洞口、洞门的形 状、结构形式、尺寸、所用材料和洞顶截、排水设施等的设置以及洞口与路堑的衔接 情况。洞门的类型有端墙式、翼墙式、柱式、台阶式、环框式等形式。
4) 明洞设计图。洞顶覆盖层薄、不宜大开挖修建路堑又难于用暗挖法修建隧 道的地段,路基或隧道洞口受不良地质、边坡坍方、岩堆、落石、泥石流等危害又不 宜避开、清理的地段,铁路、公路、沟渠和其他人工构造物必须在该公路上方通过而 又不宜釆用隧道或立交桥涵跨越时,通常设计为明洞。当明洞作为整治滑坡的措 施时,则按支挡工程设计,并应采取综合治理措施,以确保滑坡体稳定和明洞安全。明洞的结构形式有拱形明洞、棚式明洞、箱形明洞。
5) 隧道衬砌断面图。隧道衬砌断面图标明了隧道衬砌的类型、形式、结构尺 寸和所用的材料。通常,隧道衬砌所使用的材料主要有混凝土、钢筋混凝土、锚杆 与锚喷支护、石料、装配式材料等;在断面形式上主要有直墙式衬砌、曲墙式衬砌、 圆形断面衬砌、矩形断面衬砌以及喷混凝土衬砌、锚喷衬砌和复合式衬砌等。此 外,在该图中还标示出了防水层、开挖与回填、电缆沟、路面结构、排水管沟的设 置等。
6) 隧道附属设施设计图。隧道附属设施包括通风、照明、供电设施及运营管 理设施,其设计图有人口设施设计图、安全信号设计图、紧急救援设计图、通风设施 设计图、监视监控报警设计图、通信设施设计图、供电设计图、照明设计图、消防设 计图等。
7) 洞内行车道路面设计图。洞内行车道路面通常采用水泥混凝土路面,也有 釆用沥青混凝土路面的。其水泥混凝土路面或沥青混凝土路面与道路工程的水泥 混凝土路面、沥青混凝土路面结构层相同,但是在洞内采用水泥混凝土路面时,墙 部设置有变形缝,路面等处也相应设置有变形缝;有的隧道在洞内路面结构层以下 还设置有反拱。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程量清单漏项怎么办?超详细结算方法清单漏项是指依据工程量清单规则应当在工程量清单中体现而没有体现的工作内容或项目。工程量清单依据施工图纸编制,若图纸中存在某项可以以工程量清单列项的工作内容,但清单中没有体现的,即为清单漏项。 产生清单漏项的原因
