高值化利用率低
亟须开发应用煤矸石高值化利用技术
开展园区化加工试点与示范
完善鼓励煤矸石高值化利用的系列扶持政策
四是强化科技创新对煤矸石高值化资源利用的引领和支撑作用,适时设立国家重点研发计划和科技重大专项项目,鼓励加强富煤县域煤矸石高值化资源利用共性关键技术和成套装备攻关,突破瓶颈性核心技术,形成系列技术、装备和产品标准与规范,构建创新管理与运行模式,培育产学研用创新平台,引领富煤县域煤矸石高值化资源利用行业发展。
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
猪粪螺旋挤压式固液分离机的优点螺旋挤压式固液分离机主要有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、 卸料 装置的部位组成。其工作过程如下:无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体,在振动电机的作用下加速落料,此时经动力传动, 挤压绞龙将粪水逐 渐推向机体前方,同时不断提高前缘的压力, 迫使物料中的水分在边压带 滤的作用下挤出网筛,流出排水管。挤压机的工作是连续的, 其物料不断泵入机体,前缘的压力不断增大,当大到一定程度时, 就将卸料口顶开, 挤出挤压口,达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量, 可以 调节主机下方的配重块,以达到满意适当的出料状态。使用螺旋挤压式固 液分离机,其自动化水平高、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成, 整机重量近半吨且外形尺寸较小,是规模化养猪场理想的固液分离设备, 能大幅度提高固液分离与效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤矸石处置利用资料,值得一看,谢谢楼主分享
