螺旋挤压式固液分离机主要有机体、网筛、挤压绞龙、振动电机、减速电机、配重、 卸料 装置的部位组成。其工作过程如下:无堵塞泵将未经发酵的猪粪水泵入机体,在振动电机的作用下加速落料,此时经动力传动, 挤压绞龙将粪水逐 渐推向机体前方,同时不断提高前缘的压力, 迫使物料中的水分在边压带 滤的作用下挤出网筛,流出排水管。挤压机的工作是连续的, 其物料不断泵入机体,前缘的压力不断增大,当大到一定程度时, 就将卸料口顶开, 挤出挤压口,达到挤压出料的目的。为了掌握出料的速度与含水量, 可以 调节主机下方的配重块,以达到满意适当的出料状态。使用螺旋挤压式固 液分离机,其自动化水平高、动力消耗低、适合连续作业。其关键部件选用不锈钢材料制成, 整机重量近半吨且外形尺寸较小,是规模化养猪场理想的固液分离设备, 能大幅度提高固液分离与效益。
但同时对猪场的排水工艺、环境的特点、 贮粪池的容积与结构、排粪沟的落差等诸多因素又有着严格的要求。首先对其分离的物料有个起码的要求,应是未经发酵的粪水, 从工艺要求上要修建一个贮存粪水的贮粪池。如果发现待分离的粪水浓度太稀,其固化物含量小于3%的时候,使用挤压机会大大地降低出料效率。为了提高固液分离的效率, 就要求在贮料池前修一个30立方米~40立方米的沉积池,此池略高于贮料池, 其池上方留有溢流口,让较稀的粪水从高位上溢流出去, 其池底会相应沉积得到较浓的物料,此后再进行固液分离就可大大提高出料速度了。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
