土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库用吊顶冷风机的选型与设计思路
冷库用吊顶冷风机的选型与设计思路
发布于:2024-03-18 14:40:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、选型:
1.1 选型概述:
在小型冷库系统的设计中,一般吊顶冷风机是不需要我们做设计的,我们只需要掌握了选型方法,按照选型方法能选择出匹配的冷风机即可,不需要用   Excel 或者软件来设计计算冷风机的参数,
关于冷风机的选型,由于库温的不同,首先我们必须需要选择冷风机合适的片距,常见的冷风机:
翅片间距有4mm、4.5mm、6~8mm、10mm、12mm、16mm;
还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境,冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用的不正确,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道冷库降温困难,压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
蒸发器片距的选择,我们可以参考一下的原则:
0 ℃   ~20 ℃的环境,如车间空调、阴凉库、冷库穿堂、保鲜库、气调库、催熟库等,选用片距为   4mm 或   4.5mm 的冷风机;
-16 ℃℃   ~-25C 的环境,如低温冷冻冷藏、低温物流库   , 选用片距为   6mm~8mm 的冷风机;
-25 ℃   ~-35 ℃的速冻库,一般选用片距为   10mm 和   12mm 的冷风机,如果是速冻的货物湿度大,会选择变片距冷风机,进风侧翅片间距能达到   16mm 。
可是有一些场合,是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的,比如肉类、蔬菜的快速预令、排酸,虽然冷间温度一般设置在   0℃ 以上,因为入货温度高、降温速度快、货物湿度大,如果再选用片距为   4mm 或   4.5mm 的冷风机,就不合适,必须用片距   8mm 甚至是   10mm 的冷风机才行。还有类似于储存大蒜、苹果等果蔬的保鲜库,适宜的储存温度一般在   -2C ,像这种储存温度低于   0 ℃的保鲜或气调库,也需要选用片距不小于   8mm 的冷风机,才能避兔快速结霜造成风道堵塞,耗电增加。
1.2 冷风机选型的方法:
在冷风机中,最常用的还是   D 系列冷风机,他是一种配套于氟利昂   制冷机组使用于各种冷库的库内冷却降温设备 ,按适用温度来分,可分为   DL 、   DD 、   DJ 三种系列,可分别适用于不同的库温:
DL 型冷风机主要适用于   0℃ 左右的保鲜库,片距约   4-4.5mm ;
DD 型冷风机主要适用于   -18℃ 左右的冷藏库,片距约   6-8mm ;
DJ 型冷风机主要适用于   -25℃ 以下的速冻库,片距约   10-12mm ;
1.3 选型步骤:
01 、根据库温选择合适的片距或者系列冷风机;
02 、根据修正公式和修正系数,计算出冷风机的名义制冷量;
03 、根据选型样本和资料,选择合适的冷风机型号。
例子:已知一套   -30℃ 的冷库,经过计算,需要的制冷量为   22.5KW ,制冷剂为   R404A ;请选择一套合适的冷风机。
首先,我们必须明确,冷风机样本上的数据,都是冷风机的名义制冷量,如下:
这个冷风机是基于换热温差   7℃ ,蒸发温度为   -32℃ 时候测试的名义换热量,实际的冷风机选型的时候,在不同的工况、制冷剂等条件下,需要做一个修正,计算出实际的制冷量才行,样本给出的修正公式和修正系数如下:
第一步:根据库温,选择冷风机片距和系列
已知库温是   -30℃ ,我们选择   DJ 系列的冷风机,
第二步:根据修正公式和修正系数,计算出冷风机的名义制冷量;
已知库温是   -30℃ ,根据我们一些常规的经验,可以选择蒸发温度为   -37℃ ,
则换热温差   =-30- (   -37 )   =7℃ ;
根据表   1 ,查取温度修正系数   A1=0.76 ;
由于我们冷风机的样本资料里面有   R404A 制冷剂的名义制冷量,所以我们这里不做制冷剂的修正;把以上的系数带入到计算公式:
QN=QR/ (   A1*A2 )   =22.5/0.76=29.61KW ;
第三步:根据选型样本和资料,选择合适的冷风机型号。
根据选型样本资料:
我们选择   DJ31/554A 型号的冷风机。
注意,修正系数不同的品牌存在差距,请按照各家的选型样本来进行计算。
二、设计:
关于翅片式蒸发器的设计,我们可以采用与翅片式冷凝器设计的方法一致,先用   Excel 试算,再讲数据导入到   coildesigner 软件中进行仿真计算,满足制冷量的需求即可;
本课我们以一套   7HP 的吊顶冷风机蒸发器的设计过程为例子,着重讲解翅片式蒸发器的设计过程,其他小型制冷装置(空调、热泵蒸发器等)的翅片式蒸发器设计方法与过程一致,我们不重复讲解。
案例:已知一套保鲜库,要求的温度是   2℃ ,相对湿度   75% ;选择的压缩机的比泽尔   7HP 的活塞压缩机,制冷剂   R22 ,请设计一个配套的蒸发器;
这个案例是最基本的一个例子,我们先根据比泽尔的选型软件,看下制冷系统的数据;
2℃/75% 相对湿度,预估压缩机的蒸发温度在   -8℃~-15℃ 左右,我们按照   -10℃ 来选择;如下:
通过压缩机选型软件我们得出,压缩机的制冷量为   15.98KW ,我们设计的蒸发器的容量至少为   15.98KW ;此时制冷剂流量为   386kg/h ;
通过   Excel 热力计算仿真,得到一些常用的参数:
比如等熵效率,冷凝负荷,制冷剂流量、干度、吸排气与液管管径等;这些数据在后面的   Coildesigner 蒸发器设计中能用得上。
设置好进口管和出口管的编号,绘制好流路;如下:
求解之后,得到的数据如下:
三维模拟图:
管端状态图:
根据上述   CoilDesigner 的计算结果,算出来的换热量是   14.0322KW 的换热量,与我们的需求值   15.98KW 还是有偏差,我们需要加大蒸发器的设计;我们将换热管长增加   200MM ,有原先的   1050 增加到   1250mm ;
点击运行,得到如下结果:
此时我们得到的总换热量为15.9847KW,满足设计需求;
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了冷库用吊顶冷风机的选型与设计思路,多谢了。
    2024-03-25 12:20:25
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:08:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库冷风机有哪些分类与作用
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。 根据冷却空气时所采用的方法不同,冷风机可分为干式、湿式和混合式等类型。用低温载冷剂(如盐水或水)直接和空气接触而降温的称为湿式冷风机,在冷却管内通入制冷剂直接蒸发,而是管外空气得以冷却的冷风机称为干式冷风机。
